5 (отлично) 114 34.34%
4 (хорошо) 133 40.06%
3 (удовлетворительно) 69 20.78%
2 (не удовлетворительно) 13 3.92%
1 (очень плохо) 3 0.90%
Голосовавшие: 332. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 29.10.2017, 18:30   #1291
Юрец
Странно, если фишки одинаковые. Проводок должен быть для обогрева на старом, т.е. он останется и на новом, тогда зачем такой колхоз, можно ведь кнопочку menu приспособить. Но я теоретик, не делают, значит не получается.
Старый 29.10.2017, 20:04   #1292
angrybambr
Аватар для angrybambr
angrybambr,Провентилируйте как быть с обогревом лобового, на новом климате он через меню включается (другого варианта я не видел, вот и советую разобраться) кнопки не предусмотрено.
https://www.drive2.ru/l/478970905632964909/
Тут есть номерок 5E0 907 044D но.................там вебаста но есть кнопочка обогрева лобовухи меня беспокоит двухрежимная кнопка AUTO
Старый 29.10.2017, 20:43   #1293
Юрец
Почему беспокоит? Не знаете как использовать?
Старый 29.10.2017, 21:00   #1294
angrybambr
В моем блоке кнопка AUTO имеет 2 ( два режима), о чем свидетельствует наличие двух световых индикаторов. В блоке 5Е0 907 044D кнопка AUTO не имеет этих индикаторов. Может вы знаете как она работает в этом блоке.
P.S.
Нашёл мануал для третьего супа там написано что AUTO работает в трёх режимах. Осталось найти блок без вебасты. В этом случае там кнопка off. Может у кого есть номерочек?
Последний раз редактировалось angrybambr; 29.10.2017 в 22:16.
Старый 29.10.2017, 22:31   #1295
angrybambr
Наверное что то такое.
Тип файла: jpg IMG_2081.jpg (96.0 Кб, 22 просмотров)
Старый 29.10.2017, 22:35   #1296
angrybambr
Кажись нашёл
5e0907044c
Старый 07.11.2017, 13:42   #1297
possva
Аватар для possva
Подскажите, почему когда ставишь климат на авто кондей включается, а когда его выключаешь, авто режим не пропадает. В Elantre было авто поставил и забыл, он сам все регулирует, когда надо кондей подключит, когда надо антизапотевание или рециркуляцию, все наглядно. А здесь пока понять не могу как авто режим работает.
Старый 07.11.2017, 13:46   #1298
Так же и работает. По умолчанию в режиме "авто" кондей включен, но его можно принудительно выключить.
Старый 07.11.2017, 15:53   #1299
spleen
Супербовод
Аватар для spleen
В части поставил и забыл, здесь так же. Я, например, уже забыл, когда последний раз что то на нем нажимал/крутил.
Горящая лампа кондея не говорит о том, что он включен. Только о том, что включится, если будет необходимость и возможность (при температурах ниже 4х градусов его работать не заставишь)
С точки зрения наглядности, наверное, похуже. Но с другой стороны, что там смотреть? Работает, с задачами справляется. Не все ли равно, что он там при этом включает/выключает/регулирует?
Последний раз редактировалось spleen; 07.11.2017 в 15:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.11.2017, 18:29   #1300
possva
Аватар для possva
СтражДорог,
spleen, Спасибо за разъяснения, климат всегда в автомате, а лампочка кондея ввела в заблуждение
climatronic, климат
Текущее время: 06:48. Часовой пояс GMT +3.
