Старый 13.03.2014, 08:39   #1291
Кот_Барсик*116*
шерстяной котэ
Аватар для Кот_Барсик*116*
komnoff, я думаю не все зависит от одной лишь резины, а от совокупности факторов: резина, давление, мягкость/жесткость подвески может быть тоже как-то влияет. А уж погнул диск или нет - кроме выше перечисленных и от самого диска тоже зависит, какой сплав уж. Вообще, нельзя сильно уж высказывания типо я на такой-то скорости в такой-то яме на такой-то резине получил грыжу, а на другой резине не получил... Это все нужно тестировать при одинаковых условиях, скорость, вес, одна яма, разные шины... тогда можно практически с 100% достоверностью говорить, что какая-то резина больше подвержена грыжам, какая-то меньше Вообще, есть такая единица измерения как "твердость по Шору" и у всех она почти одинаковая, разница в 1-3 единицы. Конечно, я не знаю на сколько критичная 1 единица разницы, это надо вообще более подробно все изучать, но думаю что жесткость резины у всех практически идентична и риск получить грыжку - практически одинаков
Старый 13.03.2014, 08:43   #1292
совершенно не согласен, т.к. грыжи в основном выскакивают на боковине, а вот прочность данной боковины у всех покрышек совершенно разная, как из-за материалов применяемых в корде при изготовлении так и толщины смеси и конструкции
Лично на одном и том же автомобиле, на однинаковых оригинальных дисках, в одном и том же месте с одинаковой скоростью попадал на стык асфальта, ну и за давлением всегда слежу обязательно... континенталь мгновенно получила грыжу, а купленный по рекомендации данлоп с кевларовым волокном в боковой стенке шины остался как новый, правда диск погнулся и треснул... мистика прям
Старый 13.03.2014, 08:44   #1293
Манера езды тоже влияет. А также то, что от нас не зависит. Пошел дождь, к примеру, залил все ямы. По закону подлости попадешь на самый острый край асфальта под нужным углом. И никакая супер xl резина не спасёт.
Старый 13.03.2014, 08:46   #1294
Jonny_Jedai
Аватар для Jonny_Jedai
Казалось бы чего ломать голову, надо брать, но..... обратил внимание, что в моем размере 225/40 18 у них индекс нагрузки 88
Обычно такой индекс нагрузки у RunFlat покрышек
Проверьте
Старый 13.03.2014, 08:48   #1295
Jonny_Jedai, кстати, спасибо за наводку
ЗЫ: интересно то, что в размере 225/40 индекс 88, а в 235/40 индекс 95
Старый 13.03.2014, 08:54   #1296
parovoz1972
parovoz1972 is an unknown quantity at this point
Еще есть мысли взять резину 235/40 18 но мне кажется на Люксонах она грибом сядет... широковата она для этих дисков....
Может кто что скажет?
Просто для примера: до СУПЕРБА у меня была АУДИ А4, так вот там в раз мерности r17,при ширине родного диска 7,5 - резина штатно идет 235*45. Соответственно при той же ширине - r18 235*40. Так что ни какого гриба и быть не может. И себе на Люксоны беру 235*40 r18 Мишлен Пилот Спорт 3.
parovoz1972 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2014, 08:57   #1297
parovoz1972, просто по всем калькуляторам и таблицам размещенным в тырнете, для диска 7,5 максимальная ширина указана 225
Старый 13.03.2014, 09:01   #1298
Аристарх
Аватар для Аристарх
размерность и индекс не взаимосвязаны. надо целенаправлено искать нужный размер и индекс, а то что выдает поисковик по привлекательной цене оно и понятно - шины с меньшим индексом дешевле
Старый 13.03.2014, 09:08   #1299
Сообщение от parovoz1972 Посмотреть сообщение
Строго говоря, чем ниже профиль, тем шире должен быть диск.
Поэтому для 235/45 идет диск 7,5 дюймов. А для 235/40 уже желательно диск 8" использовать. А для 235/35 - 8,5.
Старый 13.03.2014, 09:26   #1300
Jonny_Jedai
Ширина дисков:
235/45 > 7.50-8-9.00 (по нормальному 8)
235/40 > 8.00-8.5-9.50 (по нормальному 8,5)
Все равно какой диаметр диска - 16,17,18,19
шины
Текущее время: 13:04. Часовой пояс GMT +3.
