Старый 28.11.2011, 12:10   #121
По умолчанию Re: Стал ЖДУНОМ!
mk86, да я понимаю. У меня щас автозапуск стоит, а вебасто-то получше будет гораздо. Но вот не знаю пока ещё есть время подумать и изменить заказ. Кстати такой вопрос мы тут с клубнем в личке общаемся по поводу дизеля и у нас возник вопрос у него в максидоте есть настройка типа холод или тепло (вебасто стоит с завода). Так вот летом машину будет охлаждаться или нет через вебасто? Просто я пока не понимаю до конца алгоритма его работы. Раньше я думал, что он просто прогревает жидкость и всё. Но получаеца он завязан с машиной и включает печку сам, после нагрева жидкости до нужной температуры.
Вот если он ещё и охлаждать будет летом, то я возьму его не задумываясь.
Старый 28.11.2011, 12:18   #122
Сообщение от wint Посмотреть сообщение
вентилировать будет, охлаждать - нет. Просто по лету (если отметить соответствующую позицию в максидоте) блок управления вебасто оживит блок климата и включит вентиляцию. Охладить воздух вебасто на наших машинах не может, с кондеем она никак не связана (кондей может работать только при работающем двигателе).
Я по лету вебастой на проветривание не пользуюсь, хотя в настройках и меняю с "обограв" на "охлаждение".
П.с. у нас тут многие ставят и вебасто, и а/запуск. В этом случае экономят на пульте дистанционки для вебасто (он дорогой, а просто цепляют на доп. канал сиги пуск вебасто) и не реализуют функцию прогрева салона (она тоже денех стоит). Потом алгоритм простой: разогрели чуток вебастой двиг, чтобы с -40 его не на халодную заводить, и врубают движок через а/запуск. Чего не сделаешь ради комфорта
Добавлено через 40 секунд
koteyka, пожалей наши труды, перекинь в тему вебасто, плиз. Я чет не заметил сам, как не в той теме отписал
Последний раз редактировалось mk86; 28.11.2011 в 12:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.11.2011, 12:47   #123
mk86,
Истина! сейчас на одном авто вебаста есть,а на втором нет.Разница в прохладное время года очень ощутима. И пульт для вебасты это благо.Эсли машина в зоне досягаемости сигнала находится конечно. А если нет то можно поставить Джесээм модуль и просто звонить машине с просьбой прогрется или заглохнуть или еще чего сделать.(непомню полный набор функций).Так она еще и сама перезванивает если что.На слабый заряд АКБ например пожаловатся.
Старый 28.11.2011, 13:02   #124
Sanek
Аватар для Sanek
Может кто в курсе при постановки вебасты либо гидроника и сигналки с автозапуском возможно ли вывести хоть какую нибудь индикацию на брелок сигналки сигнализирующий о том включился автономный отопитель или нет. В сигналках допустим есть индикация связанная с gsm но этот самый gsm значок активен если к сигналке подключен дополнительно блок (на брелке отображается спутник) так вот было бы неплохо если бы этот значек появлялся когда включен отопитель и соответсвенно пропадал когда отключен. А то не удобно получается на доп канал выводят управление отопителем а индикации нет ни какой.
Все приходит в свое время для тех, кто умеет ждать
Старый 28.11.2011, 13:52   #125
Sanek, у 2-х коллег сиги с а/запуском (Шерхан и Старлайн) и к ним вебасто прициплена. Показывает, что сигнал дошёл до адресата. Статус вебасты (работает, не работает и т.п.) - не отображает
Старый 28.11.2011, 15:32   #126
abola
Другой Супербовод
Аватар для abola
Мужики, у кого вебаста с завода, она автоматически не включается при запуске двигателя и пока он не дойдет до 90гр? а то у себя замечал что шум от её работы появляется, не смотря на не горящую кнопку о её активности...
Старый 28.11.2011, 15:36   #127
На Супе к сожалению нет штатного Вебасто, т.к. приобрел авто из наличия, но на предыдущем авто было... вещь не заменимая
всем рекомендую
Старый 28.11.2011, 15:38   #128
Василий, однозначно - включается! ...И в этом ещё один её "+"
Старый 28.11.2011, 15:42   #129
раньше пользовался Вебасто но о таком не слышал и главное не понятно с какой целью она работает при заведенном двигателе
Старый 28.11.2011, 15:43   #130
с целью максимально быстрого доведения его до рабочей температуры
Текущее время: 07:39. Часовой пояс GMT +3.
