Старый 21.04.2015, 16:13   #121
DRIWER
DRIWER is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Проблема с парктроником
Передних нет.Задние:отвернуть саморезы крепления пластика бампера к днищу,отогнуть пластик(после этого будет всё наглядно)вынуть жгут проводов из фиксаторов на бампере,отжать фиксаторы крепления датчика одной рукой и слегка надавив другой с наружи внутрь извлечь датчик в
вмете с проводом. P.s.У себя осмотрел провода,все в идеальном состоянии,отсоеденил разъёмы,контакты блестят,собрал всё на место и не рботает...
DRIWER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2015, 17:47   #122
vpalchik
У меня зимой передний правый центральный постоянно кричал о препятствии, хотя был чист. Но к весне все нормализовалось. Все датчики работают корректно с задержкой отображения примерно в 0.5 секунды.
Старый 21.04.2015, 19:28   #123
Элик
Аватар для Элик
А у меня наоборот: на разных авто парктроники глючат (когда и, вроде, чистые), а на Супе никаких проблем. ОД, как обычно говорит - не надо мыть керхером под большим давлением.
Старый 22.04.2015, 14:44   #124
DRIWER
[. ОД, как обычно говорит - не надо мыть керхером под большим давлением.[/QUOTE]
По мнению ОД,немец ,,Кёрхер"придумал ,.машину убийства" для немцев VW AUDI и др.? horovod::
Старый 22.04.2015, 14:58   #125
Спереди легко добираться до самих парктроников. Сверху пластиковую накладку кромки открутить и вся недолга. Дотягиваешься комфортно. С проводкой уже тяжелее.
Старый 13.07.2015, 16:03   #126
Monuscript
Monuscript is on a distinguished road
Друзья! Есть две проблемы с парктрониками:
Не могу увеличить громкость звукового сигнала заднего парктроника. Передний пищит как надо, а вот задний практически не слышно, что очень неудобно, т.к. постоянно приходится переводить взгляд на экран. Настройка в максидоте не помогает (пробовал менять значения громкости и тональности). Может я не там настраиваю? Кстати заметил такую особенность: когда включаешь зажигание, то в меню присутствует раздел "ассистенты", где собственно я и пробую изменить настройки, но сразу после изменения значений этот раздел пропадает и появляется только после выкл/вкл зажигания. Так и должно быть или это глюк?
Ну и второй вопрос я так понял не только у меня одного) После дождя начинает пищать весь перед. В анамнезе так сказать было небольшое, еле заметное, смещение переднего парктроника внутрь, когда притерли бампер (исправил самостоятельно), но писк все равно не пропал. Отсюда вопрос - может так глючить из-за 1-го датчика или проблема глубже, где то в самом блоке?
Заранее спасибо
Monuscript вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2020, 21:15   #127
Dimasik
Dimasik is an unknown quantity at this point
Здравствуйте, ребята! Только купил машинку Superb II 2009 2.0 TDi DSG6 и столкнулся с проблемой, не работают парктроники и ассистент парковки выкидывает. Когда включаю задний ход на экране резко моргает такая картинка (постарался поймать телефоном):
Попробовал подключить Autocom нашло такую ошибку:
Могут ли эти ошибки быть связаны друг с другом? Как можно решить проблему?
Dimasik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2020, 13:35   #128
проверяй проводку на парктроники. Если с ней нормально, то какой-то датчик помер
Старый 01.06.2020, 13:42   #129
alex64
Если стоит парк-пилот, то он завязан на тормоза.
Старый 05.06.2020, 01:23   #130
Dimasik
Как понять есть ли этот парк-пилот? Асистент-парковки имеете ввиду?
Текущее время: 18:48. Часовой пояс GMT +3.
