Старый 27.01.2019, 16:12   #121
4EkA
4EkA is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Недогрев двигателя.
4EkA, вот по ходу ты и нашёл причину, осталось узнать где стоит этот датчик и поменять. Чудес не бывает.
Будем надеяться, что это так. Если глючит ДТОЖ, то понятно почему врубается котел, но не понятно, почему остывает авто. Хотя после замены термостата дсг, остается только один виновник, термостат двс.
Добавлено через 31 секунду
Отопитель работает по датчику G18
Предполагаю, что это вычисленное значение.
G18 стоит в самой рубашке котла. За все время владения дизельными авто с котлами, ни разу этот датчик не ломался. Потестим его отдельно.
Может реально просто термостат
Последний раз редактировалось 4EkA; 27.01.2019 в 16:26. Причина: Добавлено сообщение
4EkA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2019, 19:29   #122
alex64
Сообщение от 4EkA Посмотреть сообщение
Не знаю, в какой момент Вы снимали этот лог, возможно, через пять минут после запуска холодного двигателя. G62 показывает 62 градуса, G83 показывает 5,5. Максимальный теплосъем с теплообменника климатической установки. 82 - температура перехода отопителя с полной на частичную нагрузку,88 - температура перехода отопителя в режим контролируемой паузы, 76 - температура старта отопителя из режима контролируемой паузы. Если жалко отопитель, снизьте параметры.
Старый 27.01.2019, 20:58   #123
4EkA
Отличная идея! Подскажите, как?
Старый 27.01.2019, 21:15   #124
alex64
Подскажите, как?
http://www.touran-club.ru/f/webasto/...aly-adaptacii/
Старый 27.01.2019, 21:36   #125
4EkA
Спасибо! Завтра опробую. Температуру включения вентилятора салона точно повысить надо)
Старый 27.01.2019, 22:47   #126
alex64
Вентиляторы крутят, но уже в треть силы. Наверно, могу только предположить, это правильно.
А что, вентиляторы до сих пор постоянно работают?
Старый 28.01.2019, 10:41   #127
4EkA
Датчик давления хладогента ещё не приехал. Как поменяю его, отпишусь.
Если они продолжат работать, то к мотористам поеду.
Старый 28.01.2019, 11:40   #128
После установки датчика, надо сбросить ошибку. Иначе будут маслать.
Старый 28.01.2019, 12:19   #129
alex64
Выключите вентиляторы.
Старый 28.01.2019, 19:22   #130
4EkA
Ошибку скинем, как поменяем.
датчик будет 31.01... в этот вечер и махну.
Вместе с фишкой, на ней тоже контакт окислился. Контакты и фишка должны прийти аккурат под датчик.
Еще раз благодарю за ссыль. Все настроил под себя. Теперь и климат позже включается и температуры меньше для отключения. Поэкономлю ресурс котла.
Последний раз редактировалось 4EkA; 28.01.2019 в 19:22. Причина: Добавлено сообщение
Не прогревается дизель, термостат
Текущее время: 03:48. Часовой пояс GMT +3.
