| Прочие вопросы по обслуживанию Обсуждение вопросов, не вошедших в категории |
Опции темы |
#121 | |
#122 |
***** Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам надо идти. |
#123 |
#124 |
Мне кажется тут проблема с моторчиком омывателя. Жидкость должна бить сразу из форсунок одновременно и равномерно. В твоём случае она вытекает обратно в бочок.
#125 |
У меня водительский омыватель распыляет немного неправильно, т.е. остаётся сектор по центру снизу стекла на который жидкость с 1-2 взбрызгивания
не попадает и грязь только размазывается![]() Кстати, уже при -10 дорогая именитая незамерзайка тоже превратилась из веера в струйки
#126 |
Комбивод
Разобрался я со своей проблемой.
Вышел на улицу, достал torx подходящего размера и убедился, что винтик рядом с соплом форсунки отвечает за регулировку "веера" по высоте. Но напор все равно был очень слабый. Вышел - смотрю с кромки капота капает на левую (если смотреть на машину спереди) фару. Сразу смекнул что такого явно быть не должно (тем более что я специально отключал свет, чтобы не расходовать незамерзайку) - открываю капот по следам нахожу, что где то в нише между ребром жесткости у основания капота трубка идущая к форсункам сечет. Открываю заглушку на входе трубки в нишу - и вот она проблема. Нормальная такая дыра в трубке у разветвителя. Или о острую грань метала порезали либо изгибанием, т.к. трубка из пластика и не слышком гибкая Думаю: ехать к дилеру - тратить время, трубка навряд ли у них на складе найдется, скорее всего она идет аж от самого бачка, через крыло и т.п. короче чтобы ее поменять они мне полморды возможно разберут - мне оно надо? В крайнем случае к ним всегда успею. В общем - немного изоленты и писалки дуют как надо... Чтобы достать разветвитель и место дырки так далеко пришлось снимать писалки - они довольно таки легко вылазят если их просто потянуть из капота. Шланги и разъемы обогрева снимаются с писалок на ура - никаких проблем... Может кому пригодится инфа. PS И что то мне подсказывает, что если бы я приехал к ним не зная причины они бы мне сделали тоже самое, т.е. ничего менять бы не стали... |
#127 |
Проблема скорее с обратным клапаном. Незнаю ставят ли его вообще на Суперб. Себе покупал и врезал в магистраль прямо перед форсунками клапана от Тойоты. Стоят копейки. Могу поискать номер если кому интересно.
#128 | |
И решил что пожалуй хочу. В тойоте такого оттока не было, нужно было меньше жать на рычаг. Посмотри плс номерок форсунок, попробую вкорячить, хуже точно не будет.
#129 |
JimMiller,
Вот ссылка на Экзист. Потом еще у себя посмотрю,точно ли такие стоят. http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=8532126020 Уточни речь идет о форсунках или все таки обратных клапанах?
#130 |
Сорри тупанул. С утра запара была.
Конечно клапана. Форсунки у нас вроде ничего.
