#121 |
Не понимаю, где там будет перегрев зимой? В крайнем случае откроется большой контур и включится вентилятор. Зато меньше будет выхолаживаться мотор и подключаться вебаста...
#122 |
Новый термос продувается. Вроде как это норма. Для циркуляции типа. По факту за счет этого теплый антифриз идет в радиатор всегда. Мотор на морозе до открытия основного термостата не всегда догревается. Открывается дсгэшный свисток с +75 градусов. В итоге имеем гуляющую на морозе стрелку, потому как +90 на приборке это по факту +75
![]() Ставил себе китайский FREE-Z KT0215, так он собака не продувался, мотор с ним грелся хорошо, на 75 по elm видно было, что открывался, росла температура на радиаторе. Только вот заклинил через месяц . Поменял на мале, стало как было на новом авто - гуляющая стрелка.
#123 |
Это не ко мне вопросы, я не стараюсь вас убедить всех тут ездить без картонок, одеял или без костров в салоне, это рекомендации и напутствия производителей, можете с ними спорить не спорить и рассказывать, что машина с картонкой 3 млн км проехала ).
#124 |
Ultras, эти же производители напутствуют избегать поездок с неполным прогревом двигла. При температуре -10 и ниже в городе ты можешь ездить с таким недогревом хоть весь день.
Я про дизель, если что.
#125 |
Это чисто из-за повышенных выхлопов и т.д, а так они рекомендуют не прогревая двигатель сразу начинать движение, а так же глушить мотор если стоите больше 40 секунд.
#126 |
Всем доброго утра!
Хотел бы поблагодарить форум. Очень полезную информацию можно для себя найти. Была такая же проблема с не догревом. Стрелка при минусах не доходила до 90. Почитал, начал с малого, как советовали здесь. С термостата DSG. Поменяли, -10 всё отлично работает. Машина греется, стрелка на ходу показывает 90. Когда конечно останавливаешься, немного сползает до 80-85. Ещё раз благодарю форум за хорошие советы. Многие мастера, к сожалению об этом не знают. Мой мастер сказал, что мне эта замена не поможет. Оказалось всё наоборот и был удивлён. |
#127 | |
#128 |
Так я Вам больше скажу, ладно мастер не знает, так с этой проблемой я обращался к официалом. Не настойчиво правда, но и они ничего вразумительного не сказали. Поэтому здесь на форуме очень многому учишься и познаёшь. Очень полезно почитать.
#129 |
Вероятно, ниже. Насколько я помню, наши машины настроены так, что если стрелка на приборке показывает 90, то в реальности температура может быть в диапазоне 70-130. Сделано специально, чтобы владелец лишний раз не дергался по мелочам.
#130 | ||
У меня такая проблема была в первый раз с термостатом DSG. Также поменяли сразу в "гаражах" основной. Оказался "Федот да не тот". термостат DSG находится под воздушным фильтром. Менять очень просто. Второй раз виноват был основной термостат. Пару дней назад сменил его. Если есть Вася Диагност довольно просто продиагностировать основной термостат, чтоб исключить его виновность. Могу подсказать как. Про термостат DSG есть на форуме темы. Добавлено через 10 минут Цитата:
Последний раз редактировалось mavick; 17.11.2023 в 14:11. Причина: Добавлено сообщение |
