#121 |
На выхах махнули левый внутренний шрус, ставили HDE 101007. Вибрация уменьшилась,но все же не ушла полностью,т.к. справа остался небольшой люфт связки "вал-тришип" в стакане трипода. Следовательно и правый трипод тоже под замену,но HDE в продаже больше не встречается.
Теперь в раздумьях,что брать на замену недешевому оригиналу. |
#122 | |
Продается место в подписи под рекламу ![]() |
#123 | |
UPD. О, поменял объявления за 3 месяца, нашел 21 штуку, правда в Тюмени. Все как в твоем посте выше. Спсиб! |
#124 |
Наружный правый подскажите номерок пожалуйста , порвался пыльник и захрустел
"Все, что ты можешь увидеть сам, ты должен увидеть сам." - Вигго Мортенсен |
#125 |
wital333,
![]() оригинал 91 тыс тенгушек ![]() № заменителя
#126 |
wital333,а что наружный для АКПП и вып7 одинаковые?
Для акпп6 такой - Loebro 304329, стоит вменяемо, по отношению к оригиналу |
#127 |
НУ что ж, можно подвести итоги. У меня была вибрация при разгоне от 140-160 км-ч. Газ приспускаешь, проходило. Вибрация мелкая в руль. Думал что внутренние ШРУСы умирают, даже купил Loebro (лежат). В итоге на этот сезон купил новую резину Bridgestone Re003, одел на те же самые диски, отбалансировал там же где и всегда и НИКАКОЙ вибрации при разгоне.
До этого бриджа был Continental ContiSportContact 2, Nokian Hakka Blue на них была вибрация при разгоне 140-160. На бридже нет. Бридж на 1 кг больше весит (общий вес 10 кг), чем Nokian(9 кг). Может у нас тупо на этих скоростях возникает резонанс, который проявляется на легких дисках (8 кг вместо родного спектрума 10,2 кг) с легкой резиной? |
#128 |
Slasher,так у вас авто с МКПП, и темы с вибрацией внутренних шрусов как-то не особо попадались на глаза...Зато по В6-м/октавиям А5/супам 2 с вибрацией триподов на авто с АКПП хоть отбавляй. Может в данном случае действительно резина была...а вот уже в моем - удалось только заменой двух узлов победить сей недуг.
#129 |
Я в этом году тоже новую летнюю резу надел, но пока разогнаться для нужных скоростей не было возможности. На майские протестируем, в резине ли дело
#130 |
Yurbas, ну с "трипоидами" японского производства слышал, что есть проблемы. У меня у коллеги на работе с супом и АКПП было такое в дороге, в итоге пришлось в срочном порядке менять ШРУСы. Пока ездит на mayle и еще какой-то фигне...
А тут такое ощущение, что резонанс, который решился более тяжелой резиной. |
