Старый 12.11.2015, 10:19   #121
4epBb
Аватар для 4epBb
4epBb will become famous soon enough
По умолчанию Re: Аудиосистема 8 или 10 динамиков
обственно, оптимально - доустановить родной модуль BT
Огромное спасибо!
Цена конечно на блок БТ жесть.
Вариант отпадает.
4epBb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2015, 10:47   #122
Мельк
Турбокотэ
Аватар для Мельк
Сообщение от ASterOid Посмотреть сообщение
Из наблюдений по SoundSystem. Если заглушить машину, то звук существенно ухудшается. Есть ощушение что отключается усилитель и используется штатный усилитель головы
Именно так и происходит!
Всем сердцем я чту,
отдыхая в полуденный зной,
людей на полях.
Алко-дэнс
Турбокотэ на Драйве
Старый 12.11.2015, 10:57   #123
Den-sl
СтражДорог, в болеро нужно обновить прошивку. После обновления работает как нужно. Прошивку через диагностический разъем обновляют.
Старый 12.11.2015, 11:09   #124
spleen
Супербовод
Аватар для spleen
Сообщение от 4epBb Посмотреть сообщение
Вариант отпадает.
Да вроде не сильно критично он стоил. Тысяч в 12-15 с установкой укладывался.
Наверное, следствие изменения курса рубля.
В любом случае, советую мониторить форумы, возможно появление достаточно бюджетного варианта.
Добавлено через 11 минут
4epBb, ну и позвони прицениться ребятам, может не все так печально: http://forum.skoda-club.ru/viewtopic...876&start=1410
не ориентируйся на цену екзиста
Последний раз редактировалось spleen; 12.11.2015 в 11:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.06.2016, 16:25   #125
SSB
SSB is on a distinguished road
Уважаемые знатоки, совсем недавно приобрел сарайчик с 8 колонками и печали моей нет границ, голова RNS-510 (не болеро), от звука просто слезы наворачиваются... басов нет, как их не накручивай, если на полную валюме выкрутить, то можно спокойно общаться в машине. AUX, BT, MDI, флешка...все фигня, разница не особо ощутима. Audio CD конечно заиграет получше, но резать болванки по 16 треков желания абсолютно никакого... Кто-нибудь делал шви без замены колонок? Результат будет ощутим или стоит копить на замену акустики? В звуке я не привередлив, но такого я никак не ожидал, после passat b6 с штатной системой это просто полный провал...
SSB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2016, 16:33   #126
Ste
Сообщение от SSB Посмотреть сообщение
Вот эта претензия, похоже, говорит о том, что с Вашей конкретной системой (а не с Системой вцелом) что-то не в порядке. Хотя басов в штате, даже исправном, явный дефицит.
ШИ дверей, как пишут и подтверждают неоднократно, заметно улучшает звук.
Старый 07.06.2016, 16:41   #127
Вот уж чего-чего, а дефицита басов ни в одной современной аудиосистеме точно не наблюдается. Переизбыток - это пожалуйста, в каждой первой. Это теперь считается даже нормой, заглушающие всё и вся вывернутые басы. Наверное, многие привыкли и думают, что так и должно быть.
Старый 07.06.2016, 16:57   #128
SSB
Про спокойно разговаривать я конечно преувеличил, но на максимальной громкости колонки должны играть из последних сил, должны слышаться их страдания а тут играют чисто, как будто могут в 2 раза громче, но лень... а басы, такое ощущение что где-то в другой машине музыка качает.
Они не должны заглушать, они должны придавать музыке изюминку, бас должен быть тихий и глубокий.
Старый 07.06.2016, 17:11   #129
Мельк
Турбокотэ
Аватар для Мельк
Не могу сказать, что прям очень заметно, но немного есть... Особенно при проигрывании хорошего компакт-диска!
ПС Система - болеро + саундсистем.
Всем сердцем я чту,
людей на полях.
Алко-дэнс
Турбокотэ на Драйве
Старый 07.06.2016, 17:38   #130
SSB, сделай перепрошивку, любой владелец ваг кома поможет. Проверено.
sound system
Текущее время: 16:10. Часовой пояс GMT +3.
