#121 |
Я завтра уточню на канистре. Но арал вроде даёт 2 года.
Тот который тебя |
#122 |
в последнем авторевю был масляный тест, кое что о фольксовских допусках было
#123 |
Залил вот такое масло. До этого Shell 0-30 было залито.
#124 |
Недавно поменял масло. Залили Ликуй Моли 5В50. Двигло работать стало ровнее.
http://catalogue.liquimoly.ru/index....99&like_name=1 Вопрос: стоит ли делать промывку двигла? У кого какие мысли? |
#125 |
razrus,А у Вас СуперБ Нью или в прежнем кузове???
Хоть в перечне допуск VW502.00 (для фиксированного интервала QG0) и присуцтвует, но, ИМХО, ссыкатно мне было бы его заливать в 1,8ТСИ - в связи с высокой вязкостью может повысицца нагрузка на маслонасос из-за, теоритически, меньшей прокачиваемости, так-же любопытно как эта меньшая прокачиваемость скажецца на работе маслянного теплообменника, гидротолкателях клапанов и, самое скользкое - гидронатяжителе цепи, клапанах и сеточках (тифозненькие они!!!) головки блока и опорного узла распредвалов/фазовращателей???? Естественно выражаю только лишь свое ИМХО, потому как видел указанные мною узлы в разобранном виде и негативного влияния от применения базового 5в-30 масла на протяжении почти 50тыс. км - совершенно не обнаружил! В любом случае буду искренне рад Вашим отзывам по поведению авта! ![]() |
#126 |
Trevel,
Скажи-ка, мне чайнику, а у частенько заливаемого у нас (московскими ОД) 0W40 502- го естественно допуска, также вязкость повыше 5W30? Последний раз редактировалось Rost; 05.07.2011 в 14:24. |
#127 |
Ну вообще-то да.
Добавлено через 3 минуты Пример на масле мобил Mobil 1 ESP Formula 5W-30 Значение SAE Класс 5W-30 Вязкость кинематическая, ASTM D 445 сСт при 40°C 72,8 сСт при 100°C 12,1 Индекс вязкости, ASTM D 2270 164 Зольность сульфатная, % мас., ASTM D 874 0,6 Вязкость при выс. темп. и выс. скорости сдвига, мПа•с при 150ºC, ASTM D 4683 3,58 Температура застывания, °C, ASTM D 97 -45 Температура вспышки, °C, ASTM D 92 254 Плотность при 15°C, кг/л, ASTM D 4052 0,850 Mobil 1 New Life 0W-40 Значения Вязкость кинематическая, ASTM D445 сСт при 40 °C 78,3 сСт при 100 °C 14 Зольность сульфатная, % мас., ASTM D874 1,2 Содержание фосфора 0,1 Температура вспышки, °C, ASTM D92 230 Плотность при 15°С, кг/л, ASTM D4052 0,85 Общее щелочное число (TBN) 11,3 Показатель MRV при -40 ºC 26242 Индекс вязкости 186 Вязкость при высокой температуре и высокой скорости сдвига (HTHS), мПа•с при 150 ºC, ASTM D4683 3,7 Mobil 1 Peak Life 5W-50 Значение Вязкость, ASTM D445 сСт при 40 °C 104,6 сСт при 100 °C 17,4 Зольность сульфатная, % мас., ASTM D874 1,3 Содержание фосфора 0,1 Температура вспышки, °C, ASTM D92 228 Плотность при 15ºC, кг/л, ASTM D4052 0,86 Общее щелочное число (TBN) 11,8 Показатель MRV при -35 ºC 27653 Индекс вязкости 184 Вязкость при высокой температуре и высокой скорости сдвига (HTHS), мПа•с при 150 ºC, ASTM D4683 4,3
Тот который тебя Последний раз редактировалось andropovv; 05.07.2011 в 14:49. Причина: Добавлено сообщение |
#128 |
Aral 5w-30 может доливаться к Castrol залитому на заводе? Или это все-таки разные масла?
#129 |
#130 |
Тот который тебя |
