#121 |
Wint,пробег 85 тыс. Подшипники как раз именно хрустели. Пока на подъемнике висела, колеса повертели хруст показали. Стойки стаба родные еще. Я тоже на них думал, но посмотрели с пристрастием, говорят вроде живые.
#122 |
19serge71, если будешь менять, то и стойки стаба меняй заодно цена им по 500 рублей за штуку (не оригинал конечно), но у тебя они нереально долго ходят. Хотя не знаю как можно убить подшипники, что бы они стучали
У меня только хруст был при повороте руля, потом начало прогрессировать и пружина начала отпрыгивать, то есть тянуло за собой пружины (скручивало) и потом такой бцынь отскакивала.В принципе можно по 1 болту открутить у стойки стаба и прокатиться, если стук останется, то возможно и вправду убиты. Хотя есть у меня ещё 1 мысля у вас же щас похолодало в северной столице и дожди идут? Просто у нас ещё один косяк есть, проявляется в холодное время года, именно полицаи и хруст, вроде как подушки двигателя это хрустят, на форуме тема есть про это. |
#123 |
#124 | |
![]() Сначала появляются трещины, потом резина отслаивается от своей обоймы, а в самом запущенном случае - рвется, и подш проваливается вверх под давлением амортизатора снизу. Проходил на СААБе. По стуку же присоединяюсь - сначала нужно глянуть стойки стаба. Можно прям из ямы как следует подергать рукой за саму стойку или за стабилизатор - будет понятно. Главное - не брать оригинал. Тоже проходил. Хватило на 15 (!) тысяч. Теперь поставил Лемфордер - посмотрим.
Видеоблог по Superb и SAAB 9000 |
#125 |
У меня стойки стабилизатора не сразу себя проявили.
Появился стук в передней подвеске, диагностика ничего не выявила: дергали за них , качали авто, поднимали на подъемник для осмотра. Через неделю стук участился, появился люфт стабилизаторов. Последний раз редактировалось ASterOid; 19.07.2016 в 15:25. |
#126 | |
Добавлено через 1 минуту у меня на полицейских себя они отчётливо проявляли...особенно правый-обочечник)) Последний раз редактировалось ПУЗО; 19.07.2016 в 17:55. Причина: Добавлено сообщение |
#127 |
Опоры стоек у нас больное место, разбиваются и стучать начинают.
#128 |
Долго боролся со стуками при проезде неровностей, замена стоек стабилизатора не помогла. В сервисе говорили, что все отлично, проблем не видим. Стуки прогрессировали... Как только поменял сайлентблоки задние переднего рычага. Хруст, брямканье и стуки исчезли
. Уже 20ткм все отлично.
#129 |
поменял вчера опоры реактивных тяг. Наслаждаюсь тишиной! Всем спасибо за совет!
Только вот не понимаю я этих сервисменов. Нафига платил за диагностику?! При чем говорил им, обратите внимание на эти опоры, очень по звуку похоже. Походили с умным видом и сказали что все зашибись. |
#130 |
