| Отчеты по эксплуатации Неисправности авто, впечатления, выводы, опыт обращения и т.д. |
| Результаты опроса: Передний парктроник на Суперб | |||
| У меня есть - это нужная опция |
131 | 57.46% |
| У меня есть - это ненужная опция |
4 | 1.75% |
| У меня нет - но считаю нужной опцией |
74 | 32.46% |
| У меня нет - это ненужная опция |
19 | 8.33% |
| Голосовавшие: 228. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
Опции темы |
#121 |
Mihey, а где брали, можно ссылочку?
#122 |
Их нет в свободной продаже. Будут продаваться через дилеров. Но, как и с видеорегистратором, могу достать без установки на станции
#123 |
Mihey, спасибо за ответ. А какова цена?
#124 |
Около 500₽ устройство для дырок в бампере
6000 кан модуль 8000 парктроники Пока по ценам вышло так Скорее всего, будет чуть ниже, ввиду снижения стоимости доставки. Но у дилера цена будет чуть выше, сами понимаете |
#125 |
Mihey, и всё-равно колхоз
датчики не очень на оригинальные похожи, к тому же без уплотнительного кольца...а почему не пошли по пути установки оригинального? все номера я дал. И куда теперь думаете подключать кнопку??? Просто к колхозному кан-модулю? По оригинальной схеме она подключается к блоку парктроника, но так как у вас остается старый (на 4 датчика), то кнопку там подключать некуда. Или на дополнительном кан-модуле есть возможность подключения кнопки включения? А автовыключение от набора скорости? Или это тоже выполняет дополнительный модуль... а как при этом будет выключаться задний. в общем вопросов много ![]() Как вообще будет отображаться всё в паре с задним родным не понятно. |
#126 |
Вот и разберемся, посмотрим
#127 | |
Кнопка идёт универсальная, но я докупил оригинал и все с неё может работать. Зуммер идёт в комплекте Все подключается к родному модулю. Включается/ отключается в зависимости от скорости. На датчиках есть в комплекте уплотнительные кольца. Как черные, так и белые. Сами датчики можно красить, но я этого не сделал, на коричневой машине в глаза не бросается. Больше фото тут: https://www.drive2.ru/l/7883929/ |
#128 |
Mihey, да, это отличный результат. Главное что связывается по кану, интересно как "Вася" это всё видит.
В общем этот набор можно рекомендовать как альтернативу оригинальному пактронику, так как не приходится менять блок и покупать дорогие датчики. |
#129 | |
Альтернатива хорошая, все работает стабильно и имеет ряд настроек по чувствительности, громкости и методе оповещения |
