Старый 10.09.2016, 11:15   #121
dokl36
По умолчанию Re: [Общая] Вопрос по тормозам: диски, колодки и иное, связанное с тормозными механизмами
Так про какой прибор -VAS - → Тестер идет речь? Про ваг ком не увидел в эльзе
В Эльзе действительно не указан номер прибора. Полагаю, это все умеет Вася, о чем я и дал ссылку.
У нас такой номер не пройдет. Только ножкой
Там у него и цилиндры в суппортах ваг комом разводятся и обратно сжимаются при замене колодок.
Дык а при чем тут цилиндры? Речь про прокачку гидроблока хитрым алгоритмом, который умеет делать только сам блок по команде сканера. Посмотри комменты. И на Октавиях делают и на прочих ВАГах. Уверен, на Супе все так же. Да и Эльза, опять же, говорит об этом, я же цитату привел.
Просто то, что все мы, включая официалов, делаем "как деды завещали", не означает, что так оно и предусмотрено.
Так что с педалькой, у кого как себя ведет? )))
Старый 10.09.2016, 11:26   #122
dokl36, Вобщем без разницы как прокачивать, хоть с ваг комом, хоть без него, один хрен. Только с ваг комом добавляется гиморой в виде бессмысленного тыканья в компьютер.
Педаль стоит на месте, а ты видимо немного завоздушил систему все таки.
Старый 10.09.2016, 11:33   #123
dokl36
Будь по-твоему.
С педалью понял, спасибо.
Ты сейчас лично проверил? )))
Просто я раньше не заморачивался, и тоже думал, что не проваливается. Более того - жена (она тоже рулит) сказала, что она так и проваливалась еще до замены ТЖ. Так что, похоже, либо у меня всегда косячок там был, либо ты сейчас просто уверен, что она не проваливается, а она проваливается. =) Если сильно давить.
Старый 10.09.2016, 11:59   #124
dokl36, сейчас сходи с собакиным прогулялся и попробовал, если долго и сильно давить, то уходит вниз педалька.
Старый 10.09.2016, 12:11   #125
dokl36
Воооот.
Я-ж и говорю, пока не заморочился после замены - тож не обращал внимание. Похоже, это перепуск у ГТЦ работает. Будем считать, что все в порядке.
Старый 10.09.2016, 17:14   #126
VIETNAMGEO
Сейчас, читая в машине ветку, попробовал педаль прожать. 2см хода и стоит колом.
Вообще, удаление воздуха из АБС возможно ТОЛЬКО с использованием VAGCOM или ODIS. Прокачать как на Ваз не получится. 146%
ODISом проще, чем написано вверху на drive2
Старый 11.09.2016, 20:12   #127
dokl36
Попробуй общественности докажи это.
Старый 11.09.2016, 20:18   #128
Сообщение от dokl36 Посмотреть сообщение
А чего доказывать то, разговор не про воздух в системе, а про прокачку которую ты сделал. Пишешь, что не завоздушил систему при замене ТЖ, а вот если бы хапнул воздуха тогда да.
Старый 11.09.2016, 20:23   #129
dokl36
Да не важно, что сделал конкретно я. Важно то, что если воздух КАКИМ-ЛИБО способом попал от бачка "и ниже" - без компа его из гидроблока уже не выгнать. Вот и всё.
Старый 11.09.2016, 20:32   #130
dokl36, хорошо, не будем про тебя, умельцев прокачать и не завоздушить тьма, сам делал. Речи о воздухе в системе не было, а только прокачка (замена) ТЖ, соответственно про ненужность ваг кома и был разговор. Как то так
диски, колодки, тормоза
Текущее время: 23:06. Часовой пояс GMT +3.
