Штатная летняя 225/45 R17 67 29.00%
Штатная зимняя 225/45 R17 28 12.12%
Не штатная летняя 235/45 R17 20 8.66%
Не штатная зимняя 235/45 R17 7 3.03%
Не штатная летняя 215/50R17 8 3.46%
Не штатная зимняя 215/50R17 21 9.09%
Не штатная летняя 225/50 R17 49 21.21%
Не штатная зимняя 225/50 R17 31 13.42%
Не штатная летняя 235/40 R18 17 7.36%
Не штатная зимняя 235/40 R18 5 2.16%
Штатная летняя 205/55 r16. 34 14.72%
Штатная зимняя 205/55 r16. 46 19.91%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 231. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 17.04.2014, 07:30   #121
Daddy-s13
Аватар для Daddy-s13
Daddy-s13 is a jewel in the roughDaddy-s13 is a jewel in the roughDaddy-s13 is a jewel in the rough
По умолчанию Re: ППД НЕ стоит, нештатные размеры резины!
Сообщение от ExTaZiFoll Посмотреть сообщение
подскажите 215/55 r17 94w подойдёт ли, от ниссан теаны резина осталось
да/нет ? спасибо
И да, и нет!
На штатный диск шириной 7j налезут со стрэтчем (для этого размера диски подойдут от 6 до 7.5 j, рекомендованный 7.2j), т.е. нужно будет держаться подальше от бардюров, т.к. диск будет страдать - резина его не перекрывает по ширине (смотри пример на фото внизу, ну может будет не такой стрэтч, т.к. резина разных производителей, но одного размера, по-разному садится на диск).
Скорее всего будет тереть на волнах неровности дорог при высоких скоростях и скачках на лежачих полицейских, у меня так на зимних 225/55/17, но они на 11мм больше по внешнему диаметру, чем твой размер. Возможно именно этих 11мм диаметра будет достаточно, чтобы не тереть, т.к. к примеру самым популярным размером на суперб считается 225/50/17, который на те же 11мм в диаметре меньше твоих и считается идеальным по размеру и комфорту!
Итог - решать тебе!
Если они уже есть и платить ничего не нужно - я бы ставил, будешь даже модным пацаном со стретчем ))) (правда профиль высоковат для модных).
В помощь пара шинных калькуляторов:
http://www.auto-legion.ru/t_calc.html
http://www.calc.ru/shinnyj-kalkulyator.html
Тип файла: jpg Стрэтч.jpg (83.3 Кб, 62 просмотров)
Тойота ЕД 1996г.в.~Тойота Алтезза 1999г.в.~Ниссан Теана-2 (3.5 Luxury+) 2008г.в.~Мазда 3 (сингапур) 2004г.в.~Суперб 1.8TSI Elegance 6-АT 2012
Daddy-s13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2014, 17:08   #122
BuFOULo
Аватар для BuFOULo
BuFOULo is an unknown quantity at this point
Ну вот и я решил сменить размерность резины. Стояли штатные 225 на 45 R17. Метался между выбором 235 на 45 или 225 на 50 R17. Итогом стал выбор 225 на 50 R17. Встали колеса отлично, смотрятся эстетично. Прощупывал зазоры и при ровном руле и при вывернутом, расстояние везде имеется. Ездил по городу, прислушивался к звукам трения (таковых не было), далее осмотрел подкрылки опять же везде полазив руками. Итог: в режиме городской езды нигде ничего не трет. Трассу буду пробовать позже, потом обязательно отпишусь.
(P.S. машина без ППД, сменил размерность и саму резину, до этого стояла Toyo Proxes C1S, теперь стоит Hankook Ventus V12 evo K110, стало гораздо мягче и тише)
BuFOULo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2014, 17:04   #123
Yurbas
Аватар для Yurbas
Народ, на данный момент имеется Michelin PS3 225/45 R17. Аморты от ППД, отбойники/пружины евро. Диски штатные trifid'ы.
Шинный калькулятор говорит следующее:
225/45 - 635мм
235/45 - 644мм(+9мм)
245/45 - 653мм(+18мм)
225/50 - 657мм(+22мм)
Склоняюсь к варианту 2 или 4 - пользовал на ППДшных пружинах.
Последние я так понял из темы у многих трут.
Что посоветуете из личного опыта?
Хочется чтобы чуть повыше и по-комфортнее стало
Старый 01.08.2014, 17:57   #124
Yurbas, вариант 4 стоял на седане, теперь на комби. Пружины евро, сток. Ничего не терло и не трет. Становится чуть выше машина.
Старый 01.08.2014, 22:27   #125
Yurbas
Аватар для Yurbas
Yurbas, вариант 4 стоял на седане, теперь на комби. Пружины евро, сток. Ничего не терло и не имел. Становится чуть выше машина.
Большой,на 11мм выше от стока выходит,что принципе неплохо...главное,чтобы под нагрузкой подкрылки не протерло.
Старый 02.08.2014, 02:11   #126
Yurbas, оговорюсь, я серьезно машину не грузил. Максимум 5 человек ездило.
Старый 02.08.2014, 06:35   #127
dimosinga
dimosinga is an unknown quantity at this point
у меня сейчас стоит 225/45/18 колесо по размеру тоже самое что и 225/50/17. Стояла ППД, поменял пружины на ЕВРО. Ни где не цепляет не трет все нормально, на зиму собираюсь купить 17ю зиму именно в таком размере
dimosinga вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2014, 22:22   #128
Yurbas
Аватар для Yurbas
Большой,спс,информацию принял!
Сообщение от BuFOULo Посмотреть сообщение
BuFOULo,что про трассовые режимы можешь сказать,желательно,когда авто под нагрузкой?!
Сообщение от dimosinga Посмотреть сообщение
dimosinga,насчет зимы смотри внимательнее...здесь Дмитрий DIFast писал,что айс круизеры в этом размере чуть трут!
Старый 03.08.2014, 09:10   #129
Sunscrit
Стренжлав Мценского уезда
Аватар для Sunscrit
Sunscrit has a reputation beyond reputeSunscrit has a reputation beyond reputeSunscrit has a reputation beyond reputeSunscrit has a reputation beyond reputeSunscrit has a reputation beyond reputeSunscrit has a reputation beyond reputeSunscrit has a reputation beyond reputeSunscrit has a reputation beyond reputeSunscrit has a reputation beyond reputeSunscrit has a reputation beyond reputeSunscrit has a reputation beyond repute
215/50r17 зимние
На комби с обычной подвеской при полностью загружённом авто немного подтирают
Причем сама резина на достает, а вот налипший снег подкрылки полирует
Кстати, до этого стояли шины225/45r17 почти такие же, так вот, 215-е гораздо лучше себя ведут в каше и глубоком свежем снегу
Sunscrit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2014, 11:59   #130
dimosinga
dimosinga,насчет зимы смотри внимательнее...здесь Дмитрий DIFast писал,что айс круизеры в этом размере чуть трут![/QUOTE]
О как! я у кого не спрашивал да и сам в живую видел зиму на таком размере и все нормально!!!!!!!!
вот пример вам http://www.superb-club.com/forum/sho...&postcount=558
Последний раз редактировалось dimosinga; 03.08.2014 в 11:59. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 23:03. Часовой пояс GMT +3.
