#121 |
Фиатомучитель
лед в полостях кузова???
Х.з.я на Супе по снегу не езжу ![]() А вот в бусе после вчерашних покатушек на взлетном поле набилось много снега и он подтаял в гаражеза ночь...сегодня ехал на шарабане а не на машине....Залез, посмотрел...сосульки и просто куск льда в выборках под кардан,на защите дрыгателя лежит знатный кусок смерзшегося снега,подтопленного двигателем...пипец короче.Тарахтит мама не горюй.
Кто мы???ДНЕПР!!! |
#122 |
Кирилл, но тарахтит-то при морозах от -20. Если морозы меньше,то всё тихо. Хотя лёд должен образовываться уже при -5.
#123 |
Артем, но согласись, что при -20 машина становится гораздо более "дубовой", чем при - 5... может отсюда и шум?
#124 |
Значит пластиковая защита справа здесь ни при чём?
#125 |
Да кто его знает...
#126 |
Артём, ты посты вообще читаешь?, или так проглотил и ладно? При чем тут защита? Гремит топливная трубка, проходящая внутри лонжерона. Просто пластиковую защиту нужно снять, что бы добраться до него. А еще, дали ссылку как убрать этого самого громкого сверчка.
#127 |
#128 |
в принципе, это возможно - правую-то сторону я ещё не делал
. Если договорюсь с Мастером на ближайшие дни дошаманить машинку, прихвачу с собой фотик и пошагово это дело отфиксирую.Так-с.. чувствую постепенно я все проблемы Суперба на своём авто и проверю... Сверчки в стойках - есть, трубки в лонжероне - грохочут. Динамики похрипывают. Что там у нес следующее по списку? Последний раз редактировалось mk86; 28.01.2011 в 12:36. |
#129 | |
Как там с фотоотчетом дела?? крип уже на мозг действует безумно...
#130 |
Enfo, трубка в лонжероне правом.снизу есть дыдочки в них паралоном енту магистраль распихать и будет тебе счастье
