Старый 05.12.2012, 19:01   #121
DeniS
Аватар для DeniS
ToXa, пробег какой?
подробности и детали ЧП?
как мог отколоться кусок поршня, не загнув клапана?
что там по нагару, как на шейке клапанов,так и в камере сгорания?
Старый 05.12.2012, 19:26   #122
ToXa
ToXa is an unknown quantity at this point
Пробег 72000, завел машину стала троить потом сек. через 20 заглохла, стал заводить еще раз не завелась, позвонил дилеру сказали приезжайте мы вас будем ждать , попробовал еще раз завести машинко и она завелась, правда ужасно дергалась около минуты потом вроде все нормуль, поехал к дилеру. Вчера сделали диагностику и видео отправили в представительство. Сеня пришел оттуда ответ снимать голову. Когда сняли пригласили посмотреть, показали, что отвалился кусочек 2х4мм, нагар небольшой, на клапанах вообще не видно прикосновения не одной царапинки, но говорят, что все равно замена двигателя.
ToXa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2012, 19:30   #123
DeniS
Аватар для DeniS
ToXa, так она своим ходом доехала до ОД???
поршень не на третьем цилиндре пострадал?
Старый 05.12.2012, 19:32   #124
Сообщение от toxa Посмотреть сообщение
Кусочек чего? Непонятно. Либо кусочек нагара и из-за этого менять двигатель, либо кусочек чего то металлического и это привело к перебоям.
Старый 05.12.2012, 19:36   #125
ToXa
Сообщение от denis Посмотреть сообщение
так она своим ходом доехала до ОД??? поршень не на третьем цилиндре пострадал?
Своим. пострадал первый, но дилеры сказали, что удар был по всем...
Добавлено через 54 секунды
кусочек реально видно, что от поршня , а не от нагара.
Последний раз редактировалось ToXa; 05.12.2012 в 19:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.12.2012, 19:40   #126
Тогда напиши чем заправлял авто, и какой стиль езды?
Старый 05.12.2012, 19:45   #127
DeniS
Аватар для DeniS
ToXa, это фантастика
Сообщение от ToXa Посмотреть сообщение
Цепь перелетела на пять зубов.
у меня были похожие симптомы. когда отказала третья форсунка и хх был крайне не стабильный, до появления "друга" Чека. Потом всё ровно, пока, через шнурок не скинешь "друга". Как скинул, опять пропадал хх и надо было проехать 5-15км, чтоб он появился и так всё по кругу.
Старый 05.12.2012, 19:54   #128
ToXa
это фантастика
машина не разгонялась боле 20-30 км/ч ехать до сервиса 900м.
масло кастрол как и рекомендуют , бензин лукоил экто 95
Последний раз редактировалось ToXa; 05.12.2012 в 19:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.12.2012, 19:56   #129
DeniS
Аватар для DeniS
ToXa, ну не заведется авто при пролёте на 5 зубьев, а тем более не будет устойчиво работать на трёх цилиндрах из четырёх.
Старый 05.12.2012, 20:06   #130
ToXa
и какой стиль езды?
нормальный, машину не рвал, да и не получилось бы особо, городок маленький, а по трассе 120-140, но изредка при обгонах 160.
toxa, ну не заведется авто при пролёте на 5 зубьев, а тем более не будет устойчиво работать на трёх цилиндрах из четырёх.
так инженер который руководил этим делом тоже так говорит, как это может быть, хотя сервисмен ее сам в бокс загонял , причем своим ходом..
к стати когда ее загоняли в бокс ее затрясло не по детски
Добавлено через 4 минуты
и еще когда она стояла у них на площадке, парень который ее перегонял завел двигатель и произошел какой то непонятный звук и машина вся затряслась он поддал гари и в бокс
Последний раз редактировалось ToXa; 05.12.2012 в 20:06. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 17:55. Часовой пояс GMT +3.
