Старый 14.09.2016, 14:05   #121
shpash
shpash is on a distinguished road
По умолчанию Re: Проблемы с лючком бензобака
на обеде решил сходить еще разок попробовать) и мне удалось открыть его с первого раза! что делал: открыл машину с помощью штатного брелка, нажал на лючок - закрыт, нажал еще раз кнопку открытия на брелке - лючок отпрыгнул. Закрыл и повторил упражнение - успех)
shpash вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2016, 14:48   #122
Galeley
Сейчас сижу на ТО со вторым супом у дилера. Озвучил и продемонстрировал проблему с неоткрывающимся лючком. Сказали, нужно диагностировать- 2500 руб. Заказал. Жду приговор.
Дождался- активатор под замену.
Последний раз редактировалось Galeley; 14.09.2016 в 18:26.
Старый 15.09.2016, 08:00   #123
Drache76
Сообщение от shpash Посмотреть сообщение
на некоторых прошивках лючек так запрограммирован, открываться на второе нажатие на ключе.
я забрал свой заказанный активатор с автохауза.
у меня модель 2012 года, на него идет активатор с номером 3T0810773,
а с 2015 года идет под номером 3T0810773А.
мне прислали 3T0810773А.
Думаю, они полностью взаимозаменяемы, новая можель должна быть надежнее, раз заменили, то было много жалоб.
как назло, родной активатор последние 3 дня работает как часы! до этого с момента покупки почти никогда не срабатывал.
испугался, гад
Старый 15.09.2016, 16:26   #124
Aqualion
Мне тоже пришел.
Есть один нюанс по аварийной разблокировке: упоминаемую пимпочку надо не просто вверх сдвигать, а еще ее надо чуть нажать внутрь корпуса, иначе она не сдвигается.
Старый 16.09.2016, 08:24   #125
Drache76
Мне тоже пришел.
поясни плиз, не понял насчет пимпочки
как аварийно разблокировать если приехал на заправку а лючек не открывается??
Старый 16.09.2016, 10:00   #126
Aqualion
Как здесь написано http://www.superb-club.com/forum/sho...7&postcount=82
Старый 16.09.2016, 15:23   #127
Можно ещё отключить через Васю открытие/закрытие бака с центральным замком. Ну как временная мера Оффтоп
Старый 04.10.2016, 11:13   #128
Leonid999777
Leonid999777 is an unknown quantity at this point
Всем привет.
Недавно стал обладателем шкоды суперб машина неплохая.
В очередной раз приехал на азс для того чтобы заправится и произошло "чудо" крышка бензобака не открывается. Походил кругами, понажимал на все кнопки на брелке, сначала поставил на сигналку потом снял, но она так и не открылась. Пришлось ехать на работу без заправки.
Приехал на работу и начал искать советы на форумах, что не делал не чего не помогло.
В итоге взял карту, не кредитную правда, а скидочную, просунул ее в шель немного отогнул крышку и смог подцепиться за край пальцем, дальше потихоньку начал тянуть на себя, что то хруснуло и крышка открылась. Сломал пластиковую зашелку, вернее одну из цастей на самой крышке.
Сам замок остался целым, прикрыл крышку и поехал на азс. Вечером взял комп проверил на ошибки ничего нет. Зашелка должна повернуться на 90 гр, но она так и не срабатывала, а ездить с оттапыреной, немного,крышкой как то не очень.
Эту проблему решил просто, взял пассатижы и повернул принудительно ее на 90 градусов.
Теперь все работает, нажимаешь на крыжку она отскакивает, ненадо ничего поддевать, работает все как и раньше с одним НО. При постановке на сигналку сама крышка не закрывается если нажать то откроется, не думаю что это проблема и кто то будет пытаться слить салярку.
Машина SKODA SUPERB 2.0 140 л.с..
Главное не надо делать это в мороз, может сломаться что то еще.
Всем удачи.
Leonid999777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2016, 08:15   #129
Drache76
Leonid999777,
похоже на массовый дефект.
очень у многих не работает этот активатор.
не зря в новых моделях его модифицировали и продают с новым номером с буквой А в конце.
у меня он работал периодически как ему захочется.
купил у дилера новый за 30 евро и заменил на днях.
все отлично
провозился долго и сломал два пальца, но оно того стоило
Старый 05.10.2016, 11:02   #130
Сегодня лампа просигнализировала что пора заправиться, на заправке лючок не открылся. Потыкал кнопки, лючок, попинал колеса и... нехрена
Так как у нас лючок пластиковый, то отогнул немного, просунул пальцы и потянул без фанатизма, и о чудо, открылся, защёлка осталась в закрытом положении. Ни чего не сломалось, побрызгал вэдешкой все заработало, на досуге разберу механизм для осмотра и реанимации.
Текущее время: 15:28. Часовой пояс GMT +3.
