| Отчеты по эксплуатации Неисправности авто, впечатления, выводы, опыт обращения и т.д. |
| Результаты опроса: Суперб зимой. Оценка: | |||
| 5 (отлично) |
115 | 34.53% |
| 4 (хорошо) |
133 | 39.94% |
| 3 (удовлетворительно) |
69 | 20.72% |
| 2 (не удовлетворительно) |
13 | 3.90% |
| 1 (очень плохо) |
3 | 0.90% |
| Голосовавшие: 333. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
Опции темы |
#1271 | |
Я теплом в двух последних машинах не доволен, даже при наших мягких зимах. Помню, в гольфе как при покупке выставил на климате 22, да так и ездил 3,5 года, иногда только кондей включая. А в пассате и супербе приходится постоянно колдовать с кнопками-крутилками. Да и не сказать, что в салоне ташкент даже при выкрученных на максимум регуляторах. Возможно, если поездка долгая, то печка и успевает протопить салон, но в моем случае дольше 2 часов редко когда нахожусь за рулем.
#1272 |
Может, все эти танцы на дизелях?
У меня на первом супе-2 1,8 всегда было чудесно - 22 градуса и все ок. И сейчас на 3,6 так же. Иной раз малость зябну - ставлю 23 гр. Но чтобы в ноги прям льдом тянуло... Может все-таки оригинальные фильтры ставить? |
#1273 | |
Вот я тоже не жалуюсь на комфорт (в опросе поставил "отлично"). Ничего крутить не приходится, ни зимой, ни летом. То, что щас такой трабл возник - так и машина не новая, видимо что-то работает нештатно...
вебасто - вот спасение. В качестве догревателя в том числе. |
#1274 |
#1275 |
СтражДорог, Дим, привет! Спасибо за беспокойство, добрались нормально. В первую дорогу все 400 км темпер за бортом в диапазоне - 42-45,5 (ниже этой цифры наш штатный градусник не показывает, это я ещё 4 года назад выяснил). В машине ехало 4 взрослых человека, поначалу окна чуток затянуло (видимо, снег с обуви плюс посленовогоднее дыхание некоторых из пассажиров с примесями продуктов распада этанола...), потом, километров через 40, стало вообще норм. В машине тепло, обдув "На лобовое+в ноги", скорость вентилятора - "авто", градусы "20". Вообще ниоткуда не сквозило, холодом не тянуло, ехал в джинсах и лёгкой кофте. Пассажиры также на холод не жаловались.
Так что дело было в залипших заслонках. Их принудительная калибровка (одновременное нажатие и удержание кнопок "воздух в морду" и "АС") проблему решила. Камрад alex64 оказался совершенно прав ![]() Дополнительные наблюдения: при указанной забортной температуре, закрытой щитком нижней части решётки радиатора, скорости движения 100-110 км/ч, температура масла не поднималась выше 72 градусов. Расход бенза - 10 литров на 100 км. Обратная дорога была при температуре -33, вообще кайф (по сравнению с первой)
#1276 |
#1277 |
#1278 | |
Как проверить работает ли заслонка? Тактильно хоть 18 град ставишь на климате хоть максивальній обогрев- температура подачи горячего воздуха из сопел не меняетсґ. |
#1279 |
Крутится и работает разные понятия. Крутится постоянно, а качает газ по запросу с плавной производительностью.
Добавлено через 6 минут Ничего. Просто позволяет оперативно посмотреть температуру ОЖ. Для детального разбирательства нужно подключать диагностику и смотреть, в каких положениях находятся заслонки и какие температуры показывают датчики. Для начала попробуйте сделать адаптацию. Последний раз редактировалось alex64; 10.01.2017 в 19:31. Причина: Добавлено сообщение |
#1280 | |
