#1271 | |
. После изучения вопроса как же избавиться от скрипа выяснилось, что скрип пропадает после полного прогрева до рабочего состояния, а это судя по всему 300+ градусов, т.е когда обычные уже начинают гореть, само собой в городе для этого надо люто дубасить, в общем снял я их, лежат в коробке .
#1272 |
#1273 |
А я присмотрел два варианта на пробу:
"Итальянские" LPR, или Ярославский Маркон. Второй варик совсем экстремальный, но вдруг импортозамещения зарулит? ))
#1274 |
Приоткрой завесу. В чем смысл дегустации говна?
#1275 |
Я уже пол года катаю Starke, надо было купить комплект на "докатать диски". Решил взять самое дешёвое для 345 дисков и если что выкинуть не жалко (колодки под 345 диск за 700 рублей!). Оказалось, что ничем они от тех что стояли не отличаются. А новый комплект дисков Myele и колодок Textar были куплены через два месяца катания на этих дешёвках, в итоге решил и зиму откатать на них же, а весной махнуть.
#1276 |
Ситуация аналогична. Зачем брать хорошие колодки на ухайдоханые диски. Опять же, вдруг окажутся годными? Мэйд ин Раша опять же... Диски все равно скоро менять...
#1277 |
Купил ЛПР, мэйд ин Италия. Поставил. Не свистят, тормозят. Диски пора менять, летом махну- как покурю тему с диаметрами, применяемостью и т.д.
На соседнем подъёмнике на пассате сс меняли диски в круг, почему у пассата пыльник нприкручен на пяти болтах, а у нас на трёх??? Сцуки... Пыльники поменял оба, справа отвалился, слева висел на последнем болте... |
#1278 |
Колодки к новым дискам по хорошему опять новые нужно покупать.
#1279 |
Господа, добрый день! Посоветуйте, пожалуйста. Перечитал форум, перечитал мануал и.т.д везде написано толщина передних тормозных дисков новых 25 мм менять при достижении 22 мм. Был на диагностике, читаю заключение толщина передних дисков 25,5мм (min 26мм) рекомендуем заменить.
Вопрос: где подвох(может что-то изменилось)? или я тормоз или диагносты. Superb 2012 г. TDI 2.0 Заранее благодарен. |
#1280 |
Gazizov161, 25мм толщина новых дисков, при условии что у тебя сток тормоза размером 312мм.
