Старый 24.04.2016, 14:09   #1261
rassel
Аватар для rassel
Судя по тому, что пишут, у вас 7-8 зубьев, это уже очень близко к пределу. Я бы уже записывался на замену, цепь сильно растянута.
Если не трудно, напишите какого года машина, для статистики.
получается, что натяжитель модернизированный, а цепь предыдущей "ревизии" или как его там
Старый 24.04.2016, 16:49   #1262
Юрец
Получается, что так. Я не спец в этом. Может есть другие причины подобного.
Старый 24.04.2016, 16:58   #1263
wsad
Аватар для wsad
ОД сказал что последние модернизации не ломаются и ходят 170-180 тыщ. После этого необходимо посмотреть состояние цепи и если нужно то заменить только её. Я так понимаю натяжитель не имеет права ломаться, получается всему виной цепь
Старый 24.04.2016, 17:05   #1264
Petroveech
Аватар для Petroveech
Пассат В7, 2012г, модельный 2013г, 63000км. Подозреваю бывший владелец оставлял машину на паркинге, не ставя на ручник.
Старый 24.04.2016, 17:36   #1265
wsad
Аватар для wsad
Petroveech, думаю лучше заехать в сервис и посоветоваться ибо последствия ужасны)
Старый 24.04.2016, 18:00   #1266
Petroveech
wsad, самое главное ни каких шумов при пуске двигателя нет. Да вот думаю, что надо готовить бабло и менять цепь после майских.
Старый 24.04.2016, 18:19   #1267
wsad
Аватар для wsad
Petroveech, у меня тоже было все тихо, но вышло 6 зубцов и натяжитель был самый первый, какой в 2008 поставили
Старый 24.04.2016, 22:09   #1268
мастер71
Аватар для мастер71
мастер71,Тогда и к вам вопросы возникают. Такие вещи надо в ЛС, если считаете нужным все-таки другого человека подставить.
Возникают,задавайте. До запятой понятно,после я не понял смысла.
Старый 24.04.2016, 23:09   #1269
-Сергей-
Аватар для -Сергей-
-Сергей- is an unknown quantity at this point
Сообщение от bsfart Посмотреть сообщение
Хм, да вроди как со 2 марта 2012 г нормальная поршневая и цепь с натяжителем идёт. Или я не прав, были у кого-то проблемы с более поздним выпуском.
Пс: на драйве раз только встречал человека с заменой поршневой после указанного выпуска, это скорее исключенье.
Вставлю 5 копеек) Я в феврале взял свой суперб. Двигатель выпуска 05.2012 г. Пробег был 141 тыс., цепь при этом ни разу не менялась. Никаких посторонних звуков при работе двигателя (как и ошибок при диагностике) не было но поршень натяжителя (натяжитель был нового образца) вылез уже на 6 делений. Поэтому цепь на всякий случай поменял во избежании эксцессов. Я к тому, что даже учитывая старую модификацию цепи (явно стояла не AD) она с натяжителем нового образца прошла 140 тыс. и возможно еще бы походила. По логике AD с новым натяжителем должна пройти еще больше, посмотрим.
Менял цепь у частника, но он 12 лет проработал на шкоде у официалов. Нижнюю крышку я на всякий случай покупал, но она не пригодилась. Я при процессе присутствовал, мастер старую аккуратно снял и она по виду ничем от новой не отличалась, поставили её назад, никаких подтеканий масла и других проблем не наблюдается. Новую я вернул в магазин, нормальная экономия все-таки.
По поводу новой поршневой, прошлый хозяин божился, что масло двигатель не ест, я сам уже проехал 5 тыс. км после замены цепи, уровень масла не изменился. Судя по всему в машинах 12 г.в. и младше этой проблемы нет (ну или по крайней мере она не носит такой массовый характер как с 2009 по 2011 гг.).
-Сергей- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2016, 23:13   #1270
-Сергей-, всё зависит от режима эксплуатации. Кто-то по трассе наматывает тысячи на одних и тех же оборотах, а кто-то в пробках тошнит и в светофорных гонках участвует...
Текущее время: 04:48. Часовой пояс GMT +3.
