Старый 14.10.2016, 09:42   #1251
spleen
Супербовод
Аватар для spleen
Slasher, Если с китайской, тогда смысла нет. Интересует сочетание именно оригинальной коламбуса с альпайновской.
Я взял Inpro, со стороны магнитолы она сидит идеально (после небольшой доработки напильником), а вот с внешней стороны мне не нравиться, кажется что зазоры великоваты. А те фотки что нахожу в интернетах, как назло все в полумраке. Может я зря заморачиваюсь и на машине все будет смотреться нормально
Есть еще мысль, чтобы двух зайцев загнать. По линии между рамками сделать какую-нить блестючую окантовку типа той, что на болеро. Но пока не представляю как и из чего.
Последний раз редактировалось spleen; 14.10.2016 в 09:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.10.2016, 17:00   #1252
spleen, мне кажется, что зря заморачиваешься. На авто будет огонь.
Старый 14.10.2016, 21:25   #1253
вот на всяки случай фото...
Тип файла: jpg IMG_20161014_115514.jpg (85.0 Кб, 95 просмотров)
Старый 15.10.2016, 08:10   #1254
Slasher, Оффтоп
Старый 15.10.2016, 12:01   #1255
mk86, с сабом и прочими ништяками вообще огонь.
Старый 25.10.2016, 11:54   #1256
spleen
Супербовод
Аватар для spleen
Совершенно случайно наткнулся, чем эту щель заделать
https://ru.aliexpress.com/item/5-Met...00408-VnYZvQVf
https://ru.aliexpress.com/item/5m-ho...01366-VnYZvQVf
Старый 26.10.2016, 12:46   #1257
spleen
Супербовод
Аватар для spleen
Пришла основная масса заказанного, пытаюсь вживить в авто... Требуется помощь зала:
На столе пионер работает норм. Как только подключаю его в машине через can адаптер громкость блокируется на 12% и не меняется ни с руля ни с магнитолы. mute тоже не работает.
Собственно вопрос, надо ли что-то кодировать при подключении нештатной магнитолы? Что может мешаться? (родной блютуз модуль, MDI, зашитая в мозгах bolero).
Как лучше деактивировать всю эту обвязку, чтобы при необходимости можно было безболезненно вернуть обратно?
Добавлено через 1 час 29 минут
Вася, после подключения сообщает следующее...
В общем то все это логично, подскажите или ткните, плз где почитать, как все это убрать грамотно.
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
2E- Медиа-проигрыватель, позиция 3 -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
56- Магнитола -- Статус: содержит неисправности 0010
77- Комплект для подключения моб. телефона -- Статус: содержит неисправности 0010
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 P HW: 1K0 907 951
Компонент: J533 Gateway H40 1623
Ревизия: H40 Серийный номер: 030412F1002017
Кодировка: 359302
Мастерская #: WSC 33361 790 00075
VCID: 3D7AC5EDA45971D048-8068
2 Найдены неисправности:
01044 - Блок управления закодирован неправильно
000 - - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 105350 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.10.26
Время: 12:06:02
03272 - Разъём подключения внешних аудиоустройств
004 - Нет сигнала/связи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100100
Приоритет неисправности: 2
Индекс забывания: 144
Пробег: 105350 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.10.26
Время: 12:01:16
Адрес 2E: Медиа-проигрыватель, позиция 3
Адрес 56: Магнитола
Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона (J412) Label: 7P6-035-730.clb
Part No SW: 5K0 035 730 E HW: 5K0 035 730 E
Компонент: TELEFON H09 2902
Ревизия: 1B001001 Серийный номер: 00007662315992
Кодировка: 0B00000000010110
Мастерская #: WSC 33361 790 00999
ASAM Dataset: EV_UHVNA A01719
ROD: EV_UHVNA.rod
VCID: 275607855EC5CB0002-8072
9457427 - Левый аудиоканал голосового управления/телефона
B104F 13 [009] - короткое замыкание на массу
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 4
Пробег: 105350 km
Дата: 2016.10.26
Время: 12:01:11
9457171 - Правый аудиоканал голосового управления/телефона
B104E 13 [009] - короткое замыкание на массу
Стоп-кадр:
Пробег: 105350 km
Дата: 2016.10.26
Время: 12:01:11
Последний раз редактировалось spleen; 26.10.2016 в 12:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.10.2016, 10:08   #1258
spleen
Супербовод
Аватар для spleen
Продолжаю монолог ;)
Таки победил беду со звуком. Методом научного тыка, выяснилось что на ГУ при подключении через адаптер таким образом работала функция приглушения звука для навигации Отключил нафик и все ожило.
Осталось навести порядок в кодировках. Пока блютус под креслом тупо отключил, выдернув разъем, поубирал галки в списке оборудования 19го блока. Однако ошибка о неправильном кодировании все-равно висит.
Теперь немного фото и впечатлений.
Собственно долгожданный адаптер, отхваченный случайно по божеской цене на ebay:
Такая теснота у нас за магнитолой, все руки изодрал, пока уложил все провода как надо.
Ну и собственно результат:
PS: Рамка Inpro - гадость редкостная. Мало того, что смотрится инородно, что пришлось склеивать болтающиеся друг относительно друга части, так еще и активно поработать напильником, в прямом смысле этого слова, иначе за нее цеплялся механизм откидывания панели. Наверное буду менять.
PPS: Для таких, как я. Неразбирающихся во всех этих задержках/срезах/уровнях/эквалайзерах, микрофон для автоматической настройки mast have
Первые впечатления.
Ни капли не пожалел, что остановил свой выбор на пионере. Музыка заиграла гораздо лучше даже со штатной акустикой (шумка дверей сделана). Сильно жалею, что не отправил на пенсию bolero гораздо раньше.
К интерфейсу привыкаю, но блин, местами дико не удобно. Наворотов много, а некоторых элементарных вещей не реализовали. Например при навигации по каталогам, поднимаясь из подкаталога вверх всегда попадаешь в начало списка. И рука, почему-то постоянно пытается нащупать крутилку громкости. Вроде и не пользовался я ей раньше, в основном с руля регулировал.
Парктроники работают, информация с климата показывается.
Немного поигрался с android auto. В принципе оказалась занятная штука. Засомневался нужно ли заморачиваться с android стиком. Изначально цель его покупки - перенести со смартфона то, чем активно пользовался: ситигид, яндекс музыка/радио, аудиокниги.
Собственно, музыка от яндекса идет в лес сразу. Если на болеро разницы было не слышно, то на пионере даже тугоухий я слышу насколько у них оно пережато даже относительно качественного mp3.
Аудиокниги. На смартфоне пользуюсь Smart Audiobook Player. Вчера был приятно удивлен его совместимостью с Android Auto
Жалко, что навигация только гугловская, но уже лучше чем ничего. Голосовой поиск работает адекватно, пробки есть. На худой конец, в сложных ситуациях, всегда можно ситигида на смартфоне запустить. Стоит ли только ради него огород городить уже сильно не уверен.
Старый 27.10.2016, 16:54   #1259
neyro
Аватар для neyro
по мне так жаль, что эстетика пострадала. Вы бы болеро не выбрасывали. перед продажей назад вернете
Старый 27.10.2016, 17:50   #1260
cherkasoff
Аватар для cherkasoff
Это да, когда был у меня пионер была такая *****. Поэтому и китайбашка у меня с крутилками.
Текущее время: 11:35. Часовой пояс GMT +3.
