Старый 23.12.2014, 15:24   #111
Элик
Аватар для Элик
По умолчанию Re: Проблема с парктроником
Давно заметил, что такое бывает на любых машинах: то орет, когда не надо, то молчит. То якобы грязь попала, то солнце перегрело))). Ремонтники говорят, что все от низкого качества датчиков – Китай. Ну, и иногда кривые руки установщиков.
Чем дороже авто, тем такого реже – датчики более качественные. Обычная их отговорка – это вам на мойке керхером убили датчик(и), нельзя их мыть под сильным напором. (т.е. и ездить быстро в дождь за кем-то - тоже низзя))))
Старый 25.12.2014, 11:00   #112
DIFast
Аватар для DIFast
Хм, проблема ушла. Видимо просохло все или в лед превратилось. Потрогал места крепления датчиков, ну что могу сказать - голые провода, если они такого же качества как в коробах дверей, то хана этим проводам в первую очередь. Надо проводить инспекцию всей проводки по теплу.
Старый 25.12.2014, 15:59   #113
Brokly
Там не голые провода. Там есть силиконовые уплотнители и в местах входа провода в разъем и в стыке двух частей разъема. По идее вода проникать не должна.
Старый 25.12.2014, 16:21   #114
DIFast
Аватар для DIFast
Brokly, да? а на ощупь 3 см голых проводов из короба до датчика. если щупать задние в районе труб выхлопных. именно они мне кажется мозг канифолят.
Старый 25.12.2014, 16:37   #115
Brokly
Они же в изоляции. Вряд ли. Может быть что жгут с креплений слетел и на выхлопную лег, изоляция поплавилась. Может бампер красили и жгут над глушителем не закрепили. У меня такое было. Или разъемы неплотно воткнули. Конечно речь о заводской установке парков. Если что то доустанавливалось, то тут может быть все и не так.
Еще датчики могут врать когда вода попадает между датчиком и бампером и замерзает. Правда там резиновая прокладочка, но всякое может быть.
Старый 25.12.2014, 20:10   #116
DIFast
Аватар для DIFast
Brokly, у меня машина девственница, все с завода. Так что пишу, что трогал. Изоляция она и на проводах в дверях, но все лопается на раз.
Старый 25.12.2014, 20:49   #117
Brokly
Ну в дверях это потому что туда сюда. С парками не так.
Старый 26.01.2015, 11:04   #118
DIFast
Аватар для DIFast
Решил проблему.
Слева сзади над трубами выхлопа снял датчик, а там 1 из трех проводов оторван, врезался, поставил назад, все работает....но начал видимо глючить и правый тоже над правыми трубами. Подергал, вроде оплетка расслоилась и справа на одном из проводов. По теплу надо все провода смотреть. Кетай однако.
Старый 26.01.2015, 13:07   #119
цитрамон
цитрамон is on a distinguished road
Тоже на выхах в гараже проводил с данной проблемой, то работает то не работает. Нашел повреждение на проводе передних датчиков. Там и коротило. Задний датчик на выхлопом снял и заизолировал дополнительно. Уж больно много ему достаётся влаги и грязи.
цитрамон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2015, 21:36   #120
hommeLibre
hommeLibre is on a distinguished road
А добраться до датчиков легко?
А то тоже начал глючить
hommeLibre вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 19:38. Часовой пояс GMT +3.
