#111 | |
![]() Цитата:
Добавлено через 54 секунды Смотри дизель! В бензопукалку с малым пробегом надо будет вкладываться (цепь, поршня, кольца), а с большим она тебе нужна? Последний раз редактировалось birelli; 29.08.2018 в 10:12. Причина: Добавлено сообщение |
#112 |
Salli, на 30000 км дилер по гарантии менял поршневую, жрал 1 л на 1000 км
Цепь не гремела, но на 58000 перескочила, выкрошились зубья на натяжителе |
#113 |
Считал что эти проблемы все же завязаны на пробег. Есть над чем подумать, спасибо.
По каким признакам можно определить активный масложор? И по цепи, если не звон, то на что смотреть? Натяжитель через смотровое окно? |
#114 |
Salli, да ни как не определишь масложор, только когда покатаешься сам, ибо перед продажей всё приведут в божеский вид, почистят выхлопные трубы, помоют вокруг них бампер, вынут из багажника бадейку с маслом и усё
Натяжитель глянуть, ну и для начала компом посмотреть, так для галочки вместе с остальными блоками. А вообще конечно по VIN нужно у дилера пробить как обслуживалась, а то и так может быть http://www.superb-club.com/forum/sho...7&postcount=40 Если машина до 2012 года и поршневая не менялась, то будь готов к.... Последний раз редактировалось iSewen; 29.08.2018 в 19:05. |
#115 |
#116 |
А по компрессии в цилиндрах масложор не увидеть?
#117 |
Не особо разбираюсь конечно, при необходимости меня поправят..
На жор масла влияют маслосъемные кольца. После капиталки мне показали старые поршни, два верхних относительно в порядке и уж точно не "залегли" - компрессию не мерили конечно же, но думаю была в допуске. А вот маслосъемные "запеклись" капитально.. От сюда и началось подъедание масла. |
#118 |
Salli, при хорошем жоре масла показатели компрессии будут если не сильно высокими, то заметно завышенными от номинальных значений, так что эта процедура может косвенно подтвердить или опровергнуть факт "жорика", ну или с опытным мастером глянуть эндоскопом, если продавец начнет юлить, так сразу в лоб и спрашивать, мол чего дурочку ломаешь, говори по факту или не интересен.
Гуманитарии, не обижайтесь на шутки технарей. Они тоже люди, только умнее. ![]() |
#119 |
Salli, по VIN этого авто в базе ОД есть следующее:
1. 7км - Предпродажная подготовка в Башкирии в 2011г 2. А/м к дилерам не обращался вообще ни разу 3. Висит не закрытая сервисная акция на замену эмблемы от 08.2012 Больше ничего |
#120 |
Мутное дело, на первое то не приехать это не комильфо. Резинки на педальках не затерты?
Метки |
покупка б/у |
