Старый 14.03.2016, 19:10   #111
По умолчанию Re: Свист вентилятора печки при прогретом авто
Прочитал человек стяжкой пластиковой стянул за две лопасти и еще одну стяжку для баланса на две противоположные лопасти.
Пока склеил свою и замотал несколько витков тонкой и крепкой синтетической нитью, это конечно полумера, но пока так будет, пока не найдется вариант лучше. До половины шкалы посторонних зуков не было.
Еще как вариант купить новый, но без блока управления и переставить в нижнюю часть корпуса новый мотор с крыльчаткой.
Есть два не дорогих на выбор, кто что думает?
Termal 402277JG - 3 412 р.
Jp Group 1126100200 - 3 777 р.
Последний раз редактировалось iSewen; 14.03.2016 в 20:49.
Старый 15.03.2016, 10:04   #112
InBlack
Аватар для InBlack
InBlack is a jewel in the roughInBlack is a jewel in the roughInBlack is a jewel in the rough
Достал свой "вентилятор".
Он не сломан - что радует, но был очень грязный, счистил с него грамм 30!!! грязи и продул из балона со сжатым воздухом (ванну после отмывал часа 2, до сих пор чувствую вкус пыли во рту)
Оба подшипника на которых сидит вал ржавенькие, надеюсь под пыльниками ситуация получше, размочу их WD, потом капельку моторного масла.
Думаю покрыть сверху литолом, чтобы получился пыльник из густой смазки и пыль не проникала в сам подшипник. (есть опасения что литол раскидает центробежной силой)
Крыльчатка дихлорэтаном не клеится, в случае ее поломки я бы предпочел вариант с капроновой ниткой и эпоксидкой.
InBlack вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2016, 12:01   #113
spleen
Супербовод
Аватар для spleen
Сообщение от InBlack Посмотреть сообщение
Отсутствие фильтра сказывается не лучшим образом. Со временем на лопастях налипает пыль/грязь. На высоких оборотах начинается вибрация. Я года полтора назад тоже кучу грязи с него выгреб. Сейчас жду тепла, повторить процедуру.
Добавлено через 1 час 11 минут
Собственно, не выдержала душа поэта.
Вот они, годовые отложения:
Тут немного сковырнул, чтобы приблизительно была понятна степень беды:
Ну и собственно вид пропеллера перед водружением на место:
Не торопясь, на все, про все ушло минут сорок.
Последний раз редактировалось spleen; 15.03.2016 в 12:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.03.2016, 12:05   #114
InBlack, жаль у меня моторчик не разборный, склепано в 4-х местах, можно конечно разобрать попробовать с одной стороны и добраться до внутренностей для нормальной смазки, думаю конечно смогу сделать. Вроде склеил и нитью обмотал, тишина на больших оборотах.
Старый 15.03.2016, 14:53   #115
InBlack
Аватар для InBlack
Понаблюдай, если не вылечишь приезжай в гости, попробуем капрон с эпоксидкой)
Старый 15.03.2016, 15:42   #116
InBlack, ок, но пока подумываю за 3000 рубля купить не оригинальный мотор без блока управления и скрестить их вместе.
Может у кого из клубней лежит не рабочий мотор, но с целой крыльчаткой. Купил бы за вменяемые деньги.
Старый 15.03.2016, 15:49   #117
InBlack
Аватар для InBlack
Мне кажется пересадить крыльчатку без спец инструмента будет очень сложно - хлипкая она и нормально не подлезешь
Старый 15.03.2016, 16:32   #118
Не, не только крыльчатку, а мотор с крыльчаткой, куплю мотор без блока управления, у нас с блоком, выну мотор с крыльчаткой из новой и вставлю в старый корпус немного переделав, нужно заменить разъем от мотора к блоку управления, со старого поставлю.
Старый 15.03.2016, 17:21   #119
InBlack
Аватар для InBlack
Vemo V15-03-1916
Valeo 698 809
моторы которые стоят на печках
Старый 15.03.2016, 17:26   #120
Ну ты понял, что корпуса аналогичные, только отсутствует блок управления и другой разъем у моторчика.
Можно такой подешевле Jp Group 1126100200
Текущее время: 09:46. Часовой пояс GMT +3.
