Старый 16.08.2015, 21:06   #111
По умолчанию Re: проблема с адаптивным светом afs
Кто знает что то по туристическому режиму?
В меню на максидоте выключен этот режим, при включении как и положено несколько раз моргает лампа на приборке.
Залез при выключенном туристическом режиме в 55 блок -> Адаптация -> 16 канал, а там стоит 1, что означает режим включен. Заменил на 0 и сохранил.
Читал, что если он включен, то не работает AFS.
Старый 13.02.2016, 19:17   #112
AleksanDER
Аватар для AleksanDER
Подниму-ка я темку. Сегодня увидел на максидоте надпись "неисправна система адаптац. света, обратитесь к инструкции". Ошибка не постоянная, может исчезнуть во время движения и появиться вновь, а может и вовсе не появляться. Никто не сталкивался с подобной темой? Куда рыть? Сам грешу на датчики положения.
PS: понятно, что надо делать диагностику, но пока не сделал, может есть у кого какие мысли?
Старый 13.02.2016, 21:15   #113
ClaudStriffe
ClaudStriffe is an unknown quantity at this point
без диагностики это гадание, но вряд ли датчики положения кузова, скорее всего что-то с электрикой, может блоки AFS, вообщем коды в студию!
ClaudStriffe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2016, 12:36   #114
AleksanDER
В общем, посмотрел ошибки и как-то грустно стало.
Мужики, ни у кого нет левой фары от доFL с рабочими внутренностями (может разбитая есть у кого)? С удовольствием подъехал бы для проверки погибла фара или всё же проводка где-то наелась?
Заранее благодарен.
Тип файла: jpg IMG_20160216_174023.jpg (92.9 Кб, 33 просмотров)
Старый 29.02.2016, 14:56   #115
AleksanDER
Итак, проблема была благополучно решена заменой блока 7L6 941 329 B, родной приказал долго жить
Тип файла: jpg 480.jpg (63.0 Кб, 50 просмотров)
Старый 29.02.2016, 20:42   #116
он искупался что ли?
а конденсаторы обыкновенные, даже не тантал, хотя более-менее приличные
Старый 29.02.2016, 20:59   #117
AleksanDER
Кроме как на мойках и под дождями больше нигде не купался. Вообще, извне, влаге туда попасть крайне проблематично. Остаётся только один вариант - конденсат из фары.
Старый 29.02.2016, 21:03   #118
конденсат из фары.
ну это по идее дистиллированная вода, но как-то все совсем печально выглядит
точно трещины нет? а то 2й блок в расход пойдет
Старый 29.02.2016, 21:13   #119
AleksanDER
точно трещины нет?
Сильно не присматривался, но ничего подобного в глаза не бросилось. Да и машина не битая, откуда трещине взяться?
PS: фара не потеет.
Старый 29.02.2016, 22:04   #120
AleksanDER, может туда силикагеля сунуть, но посматривать стоит за водичкой
afs
Текущее время: 07:32. Часовой пояс GMT +3.
