#111 |
Леонид, не заказал, потому что люк как таковой не нужен.
вопрос, то сейчас не об этом. |
#112 |
ОСА, это я понял, если только сваять батарею вместе с задней полкой, только лишнее тепло в салоне будет
#113 |
Леонид, не совсем понял про заднюю полку и тепло, поясни.
там же покупается эта хрень, устанавливается на заднее стекло и подзаряжает АКБ. стоимость бы, что-то в Инете не нашел. завтра, если не забуду, позвоню ОД, интересно же. |
#114 |
ОСА, маленькая она, где-то 40х40 см, на присоске, боюсь просто дорогая игрушка
#115 |
Леонид, так стоимость этой хрени и хочется узнать, чтобы реально просчитать стоит на ней заморачиваться или менять АКБ раз в столько-то лет.
#116 |
ОСА, тема интересная, кроме цены меня смущает ее мощность, если получится нарой ТТХ на эту железку
#117 |
Леонид, на неделе попробую. устанавливается же она штатно, значит мощности хватает, а там хз.
#118 |
ОСА, я не об этом, если у нее отдача маленькая, значит будет мало толку, конечно она саморазряд летом скорее всего скомпенсирует, насчет зимы не уверен.
потом больных много, могут и стекло разбить чтоб ее унести |
#119 |
Леонид, согласен полностью. учитывая, что этой зимой было всего (показания синоптиков) 5 солнечных дней.
будем рыть. |
#120 |
Вчера решил проверить плотность и уровень электролита. С уровнем все нормально, а вот плотность упала до 1.20 !
Необходимо зарядить АКБ, но вот как это правильно сделать ? На Октавии без проблем сдернул клемы и все, а как на Супербе быть, отключать можно АКБ ? |
