#111 |
#112 |
посмотри еще подсветку в бардачке...у них общий предохранитель
#113 |
rassel, спс, гляну
#114 |
Ситуация такова: проблема не в пЕрдохранителе. На него (пердохранитель) подвешаны все подсветки: бардачок, потолок, ноги. Если его убираешь, свет на потолке не горит в принципе, т.е. в любом положении центрального выключателя. А у меня не загорается ТОЛЬКО в двух случаях: при открывании дверей и выключении зажигания... зараза...
Есть какие-нить мИсли? |
#115 |
Может с кнопочным включателем, который на двери проблема? Он же при открывании активирует подсветку.. Хотя ноги подсвечиваются, но я бы посмотрел и его...
#116 |
Николай, не, нифига... тогда бы не работала вся подсветка (т.е. ноги тоже). А свет не загорается при открывании любой двери.
#117 |
Миха это глюк, попробуй с выключателем поиграться. На ТО скоро?
#118 |
mk86, Миш, там же, если я правильно помню, подсветка салона, именно плафонов потолочных, активируется в одном из положений переключателя на блоке управления салонным светом, так может дело именно в переключателе? Ну там контакт, плохой, или еще что то....
#119 |
#120 |
Где то фотки есть как плафон снять, глянь может правда. Эмблему конечно менять надо.
