#111 |
diman891, держатся молодцом
![]() Багажник как минимум раз десять в день открываю, самокат достань, убери и т.д. |
#112 |
iSewen, ого
#113 |
закупился проводами в силиконовой оплетке. Летом переберу косу.
#114 |
инструкция есть http://www.superb-club.com/forum/sho...5&postcount=64
нужно открыть крышку багажника со стеклом не понятно мне как снимается панель, которая закрывает центральный стоп-фонарь только вот еще не открывается крышка со стеклом (отдельно крышка открывается с ключа) в Элсе Разблокировать сервомоторы крышки багажника: – Подцепить колпачок (поз.1) на боковой облицовке сервомоторов крышки багажника. – Вывернуть опорные пальцы (поз. 2). – Вытолкнуть стопор под втулкой выталкивателем. - что это такое и что за выталкиватель и куда ее толкать ? как ее открыть с помощью VCDS ? или какой контакт в другом доступном месте замкнуть чтоб сервоприводы сработали на открытие ? жду помощи, спасибо |
#115 |
Просто тянешь на себя с одной стороны как отщелкнется переходишь по длинне отщелкивая остальные защелки, если мне не изменяет память их там 4 штуки. Только без фанатизма тянешь, а то и сломать можно. Под ней с боков саморезы крепящие пластиковые боковины на двери, под левой проходит жгут проводов.
#116 | |
![]() Цитата:
а как открыть может еще кто подскажет ? |
#117 |
отвечу сам, может кому пригодится:
9 блок, запускаем тест мой VCDS опцию выбрать определенный тест не давал, пришлось по кругу все запустить. было открыть крышку (как в седане, так и оставляем открытой), привод правый, привод левый, крышку со стеклом поднимает руками, завершить тест делаем проводку опускаем стекло руками, опять тест по кругу, закрываем крышку, открываем крышку кнопкой, закрываем все готово |
#118 |
#119 |
Уважаемые, у меня та же самая проблема с крышкой багажника. Но так как маленький пробег (всего 43.000) и открывал я ее крайне редко, и к тому же являюсь инвалидом 2й группы, попросил представительство сделать ремонт за их счет, в связи с тем, что эта неисправность явно катит на заводской дефект (не зря же в 3м супербе такой возможности уже нет)
Но представительство - завод делают вид, что они тут не при чем, мол гарантия кончилась и до свиданья, хотя любая независимая экспертиза покажет, что этот злополучный жгут при таких небольших пробегах и нечастом открывании (реально нечасто открывал) не должен переламываться. Да если в интернете искать проблемы по супербу, крышка получается практически основной косяк после коробки идет. Вобщем большая просьба, в связи с тем, что готовлю исковое заявление, отпишите пожалуйста в личку, у кого подобные проблемы были кому не сложно. Нужно для статистики. Добавлено через 3 минуты Так то пакостные людишки получается. Их продажники раскручивают меня на 280сильный суперб3, а завод одновременно за свои косяки ответить не хочет на каких то жалких 6-7тр. Им проще инвалида нагнуть, а потом удивленно спросить, почему думает, брать ли ему шкоду или больше не связываться с этой маркой. Причем когда звонят с вопросами о качестве обслуживания, я постоянно упоминаю о своих претензиях, а воз и ныне там. Последний раз редактировалось vicvic; 06.06.2016 в 13:39. Причина: Добавлено сообщение |
#120 |
vicvic, 80000 км, ремонтировал сам 2 раза. Работы на час.
