Старый 08.10.2013, 18:26   #111
Romanchikov
Гений и красавец.
Matteo, можно все делать.
Старый 08.10.2013, 19:10   #112
Samotlor
Но насчёт соотношения времени работы предпускового и работы двига - стараюсь соблюдать, по возможности.
Потому и не подводит. Просто Banner, в отличие от той же Varta и Bosch, более капризен в морозы, даже пару раз правилом пренебрежешь и уже проседает по напряжению.
Последний раз редактировалось Samotlor; 08.10.2013 в 19:31.
Старый 08.10.2013, 19:59   #113
Matteo, а ты высоту сам мерил? у меня на 72 ампера с завода banner и у него 278х175х175 размер. Мерил сам лично. По ощущениям встать на 190 мм встанет, но крышку не закрыть будет (это на пластиковом корпусе, в валенок не знаю, может и встанет)
Старый 08.10.2013, 20:53   #114
может заменить австрийское чудо гелевым?
Старый 08.10.2013, 20:57   #115
Slasher, я пока не замерял, но у меня мягкий кожух, у которого, по-моему, сверху "воздух". Попробую замерять.
В крайнем случае Bosch&Varta SIlver возьму, он точно 175мм по высоте.
Старый 08.10.2013, 21:42   #116
Берите TOPLA. Если в продаже попадется.
Старый 08.10.2013, 23:22   #117
У меня тоже с завода был Баннер 72 ампер часа. И самое смешное, что стоит он в соседней комнате . Я только что взял рулетку и померял его. 190 мм в высоту.
Тип файла: jpg аккумБаннер.jpg (77.8 Кб, 65 просмотров)
Старый 09.10.2013, 09:57   #118
LeftHook, интересно, а что я тогда намерил... Накосячил однако.
ЗЫ Точняк, я чайник до буртика сбоку намерил, не посмотрел. Тогда да надо брать максимум тока для данного размера, но не banner точно. Это явные европейские батарейки. Только недавно 2 дня ее заряжал, до плотности электролита 1,26-1,27. Больше не смог поднять.
Последний раз редактировалось Slasher; 09.10.2013 в 10:35.
Старый 09.10.2013, 11:16   #119
Задумался. 80 Ач только баннер есть в этом размере. Альтернатива - Bosch SilverDynamic 75 Ah. Как бы все остальное будет не лучше, а то и хуже.
Вот думаю, что разумнее: эмпирические +5 Ач или же большая гарантия при (крайне редких) низких температурах.
Старый 09.10.2013, 12:33   #120
Matteo, а пусковой ток у них какой? Амперы то ведь еще не все что нужно знать. Я вот знаю что у моего баннера 72амперного 640А пусковой, а у такого же боша или варты вроде 700А
Текущее время: 06:29. Часовой пояс GMT +3.
