Старый 13.04.2011, 17:48   #111
Витязь
Аватар для Витязь
По умолчанию Re: Регулировка фар и ПТФ
chencov, Лёш, как они мне сказали, что это не гарантия, разговаривать дальше расхотелось. Приеду к ним лично и точно всё узнаю.
Старый 14.04.2011, 00:04   #112
chencov
Витязь, просто странно как то... когда меняли наклейку на арке, подошел к мастеру и говорю отрегулируйте мне фары и я хочу посмотреть как вы их будете регулировать. отрегулировали, денег не взяли.
в тойоте была война.. вот это да... я там письма расписал чуть ли в не отдел по уборке салона...
Старый 14.04.2011, 09:17   #113
i-1
Аватар для i-1
регулировка фар - а с чего она гарантия то??? это плановая операция ежегодная должна быть. Типа расходника. Так же как и замена тормозных колодок, как и развал-схождение и всё это на машине с пробегом. А вот на нулевой можно требовать бесплатного приведения в соответствие.
Старый 29.02.2012, 21:48   #114
Boatsman
Аватар для Boatsman
Сообщение от Витязь Посмотреть сообщение
Сегодня ночью, мне опять каждый третий моргал, чтобы я переключился с "дальнего" на "ближний", но ехал-то на "ближнем". Что-то не то у меня с регулировкой фар, вроде бы.
Никому больше не моргают?
Артём, чем все закончилось тогда? Фары светили неправильно?
Мне сегодня раза 4 мигнули, ситроен на перекрестке обмигался дальним, а я даже и не подозревал, что это скорее всего мне. Хотя вроде светит как обычно, то есть подъезжая к машине вижу четкую линию света на нормальной высоте. Регулировал фары как только машину купил.
Старый 29.02.2012, 22:05   #115
Boatsman
Аватар для Boatsman
Вот как светят фары на машине, которая впереди.
ЗЫ моргать начали только сегодня, а сегодня утром я протер фары как раз
Тип файла: jpg pic.jpg (53.6 Кб, 109 просмотров)
Старый 29.02.2012, 22:07   #116
Витязь
Аватар для Витязь
Кирилл, регулировали мне фары. Моргать стали значительно меньше, но не перестали совсем.
Старый 29.02.2012, 22:11   #117
Boatsman
Аватар для Boatsman
Витязь, хм.. до сегодняшнего дня не мигали.. завтра проверю настройки (не включен ли туристический свет) и посмотрю на поведение водителей.. может просто завидуют слишком чистым фарам?
Старый 01.03.2012, 05:52   #118
Boatsman, Высоковато светят. Уровень номера газели это метр. А расстояние между вами метра три, должно быть по середине между номером и низом кузова.(ориентировочно)
Старый 01.03.2012, 05:53   #119
Simplex
Идеолог марки
Можно и проще проверить, слепишь или нет.
На лицо встречного водителя не попадает - значит не слепишь.
Если вы видите номера встречных машин, но не видите капотов, то всё нормально. Если лица озаряются вашим головным светом, то беда.
Есть ещё один нюанс - afs. Она управляет поворотом и наклоном фар. Левая фара, при скорости менее 50 км/ч поворачивается на встречку. Предполагаю, что товарищи на встречке расценивают такое как разрегулированный свет, ну и моргают Вам соответственно
Хотя на деле, у вас всё исправно.
Как вариант проверки моей теории я вижу пробную поездку в режиме "не afs".
Старый 01.03.2012, 06:46   #120
Сообщение от simplex Посмотреть сообщение
Не правильно. Если так мерить, то лицо водителя находитс в 1,5 метрах от земли. А это высоко. Правильная регулировка фар должна проводится на стенде. При 7-ми метровой длине зоны измерения. А эти железяки , которыми сейчас регулируют фуфел полный. Ни раз видел машины выезжающие после "настроек" и слепящих наглухо. Стенд можно и самому сообразить.
Технология при наличии ГОЛОВЫ и рук, проста и безошибочна.
Минимальный набор инструмента: Рулетка 2 м.
Достаточный набор инструмента: Рулетка 5 м.и строительный уровень 1м.
Ставим машину перед стеной (7м),измеряем высоту крестика на стекле фары , который обозначает её оптический центр.Измеряем расстояние между центрами фар.Проверяем поперечный горизонт кузова и переносим размеры на стену и ставим крестики.
Корректором выводим фары в самый вверх ,включаем фары и крутим барашки до появления образцовой картинки.Горизонтальная часть пучков должна быть ниже крестиков на5-10см и горизонтали обеих пучков должны совпадать.ВСЁ.
Любой стенд (для фар,развал,балансировочный и тд) требует регулярно тарировки причем квалификация тарировщика должна быть весьма высокой ,а таких спецов к сожалению очень мало.Поэтому даже на дилерских центрах зезультаты проверок обычно не совпадают.
Добавлено через 7 минут
Ещё один способ:
http://www.xenonshop.ru/articles/kak...-svet-far.html
Ещё один способ:
http://www.spb-tuning.ru/page_9.html
Везде на разных расстояниях разный уровень.
Последний раз редактировалось andropovv; 01.03.2012 в 06:46. Причина: Добавлено сообщение
настройка, свет, фонари
Текущее время: 10:21. Часовой пояс GMT +3.
