Старый 16.05.2015, 14:59   #111
zyxzyxzyx
zyxzyxzyx is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Замена масла в АКПП
Вопрос к соклубникам:
менял масло на днях в акпп aisin 09g kgv вопрос ниже:
на 35 градусах нет капель - масла мало-подумал - долил, повторил на следующий день коробка 20градусов была, на 25 градусах -на заведенном моторе пробку отвернул - слилось грам 150, а дальше 35 градусов не капает - на 40 градусах появляется тонкая струйка...
на 42 градусах завернул пробку-также со стекающей тонкой струйкой.
вопрос в том что нет капель на 35 градусов - на 40 тонкая струйка нормально это или нет?
zyxzyxzyx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2015, 13:01   #112
demannax
Аватар для demannax
demannax is on a distinguished road
Друзья, скажите есть ли все же смысл покупать VAG ATF ( за бешеные деньги) или все же можно и Mobil использовать и последствий никаких не будет ?
И сколько его надо? 4 литра >?
demannax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2015, 13:10   #113
Andrushi4
Аватар для Andrushi4
demannax,
я менял масло в сентябре, на Mobil, с тех пор проехал 20 тысяч. Пока всё фунциклирен, негативных последствий не отмечено.
Дядька, у которого менял, говорил что он много лет использует Mobil на коробках VW/Ауди, и нареканий на это масло нет.
На частичную замену (путём снятия поддона) потребовалось вроде чуть больше 4 литров.
Старый 28.05.2015, 16:29   #114
demannax
Аватар для demannax
Сообщение от Andrushi4 Посмотреть сообщение
demannax,
Спасибо Огромное!!
Старый 29.05.2015, 11:00   #115
zyxzyxzyx
Сообщение от demannax Посмотреть сообщение
все зависит от пробега - сколько проехала машина? если пробег большой за 150тыс. то как бы не рекомендуют вообще менять - что то там забивается и при смене масла только навредишь и приблизишь кап.ремонт,
если пробег до 60 тыс. и заливать планируется mobil то менять надо масло полностью - методом 2го, 3го слива на это надо 12 литров , с рекомендацией на дальнейшую эксплуатацию с периодичностью замены каждые 30 тыс.км
Старый 29.05.2015, 12:04   #116
Andrushi4
zyxzyxzyx,
Есть версия что там с завода тот же самый Mobil, и следовательно полная замена необязательна.
Я менял частично.
Старый 29.05.2015, 13:03   #117
zyxzyxzyx
zyxzyxzyx,
Я менял частично.
ну это только версия - если-бы было точно я б сэкономил чуть-чуть - а так не захотелось на авось...
Старый 30.05.2015, 01:08   #118
demannax,
Тоже проехал на Мобиле 3309 почти 20 ткм, всё гуд. Но... в +32 по цельсию в режиме активного педалированиия по городу были замечены редкие лёгкие пинки при переходе на 4 передачу толи с 3, толи с 5, даже не засёк точно, при повышении или понижении. Но они были и прошлым летом, на старом масле, а вот зимой отсутствуют совсем. Охлаждение АКПП у нас ни к чёрту. Сам долго изучал инфу по маслу, пришёл к выводу, что Мобил можно лить смело.
Старый 02.07.2015, 20:20   #119
402-й
402-й is an unknown quantity at this point
Пробег 67 000, сделал замену масла путем снятия поддона и тройного слива.
Старое масло было черное, на поддоне серый налет, на магнитах пыль
Поддон помыли, поставили новый фильтр и прокладку
Масло залили MOTUL Multi ATF
По деньгам 13 000, из них 9 000 масло (9 л)
Для тех кто думает менять/не менять, менять масло нужно однозначно, к 100 т.км. от масла в акпп останется одно название.
402-й вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2015, 20:19   #120
Anatolich
Тоже думаю все таки поменять масло, есть ли целесообразность менять прокладку и фильтр?? Некие источники говорят что в этом нет потребности, прокладка потом не течет, фильтр моется. Есть советы, мысли???
акпп, замена, масло
Текущее время: 18:53. Часовой пояс GMT +3.
