Старый 02.05.2012, 09:41   #111
yury
yury will become famous soon enough
По умолчанию Re: Поворотные фары.
yury, когда тревел моде=1 в максидоте галочка пункта тревел есть или нет? Появляется она когда меняешь на 0?
В макси-доте пункт "Travel mode" есть и в том и в другом случае, но при Tourist soultion=1 (в Adaptation) он работает как надо, а при Tourist soultion=0, он просто не включается.
Похоже, что кодировка действительно в порядке и всё должно работать теоретически. Похоже, что проблема в моторах. Открою ка я новую ветку по этому вопросу...
yury вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2012, 11:01   #112
yury
По умолчанию Проблема в работе моторов AFS (Bi-Xenon).
Доброго времени суток!
Раньше обсуждал свою проблему в теме "поворотные фары", а сейчас решил открыть отдельную тему в связи с конкретизацией проблемы.
Копание вообще началось с того, что фары не делают тест вниз-вверх при запуске двигателя ( ну, очень редко... и, разумеется, ни разу не двигались вправо-влево).
У меня Элеганс из Франции и раньше у меня было предположение, что это особенность комплектации и у меня просто не установлены поворотные фары (собственно, это мне наши местные дилеры и говорили).
Однако, я не так давно купил кабель для диагностики и обнаружил, что компоненты AFS у меня присутствуют и правильно закодированы:
Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Component: AFS-Steuergeraet 0142
Revision: 00H04000 Serial number:
Coding: 1376839
Shop #: WSC 80153 462 108951
VCID: 346318E32CFB
Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 B
Component: AFS-Lst.-Modul l 0004
Coding: 00000021
Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 329 B
Component: AFS-Lst.-Modul r 0004
Coding: 00000021
Фары откалиброваны через "Basic Settings" канал 001, ошибок тоже нигде никаких нет.
Также, с помощью VCDS попробовал сделать разные "Output Tests":
1. T1540,Headlight Range Control: Adjusting to Lowered Position
2. T1541,Headlight Range Control: Adjusting to Raised Position
3. T2941,Dynamic Cornering Light: Position Left
4. T2942,Dynamic Cornering Light: Position Right
Результаты такие:
1 и 2: Фары должны опускаться вниз(1.) и подниматься вверх (2.) - этого не происходит или происходит редко.
После переписи кодировки блока и до калибровки через "Basic Settings" эти тесты стабильно работают, после - 1 раз из 10 (после калибровки только один раз сработало, а пробовал я раз 10).
3 и 4: Двигается вправо-влево только правая фара, а левая стоит на месте.
Кстати, при включении туристического режима в МаксиДот немного сдвигается влево тоже только правая фара, левая стоит на месте.
У меня такое подозрение, что у меня проблемы с моторами в левой фаре отсюда отказ изменять высоту в обоих фарах. Но никаких ошибок нигде не выскакивает. Подскажите пожалуйста, как диагностируются и меняются ли моторы в фарах отдельно или надо менять всю фару в сборе?
В плане диагностики, есть "далёкий знакомый" с "vas pc" .
Наружняя маркировка сверху у фар идентичная (в приложенной картинке - левая фара).
Тип файла: jpg Left.jpg (98.6 Кб, 41 просмотров)
Старый 02.05.2012, 11:11   #113
Mr.I
Аватар для Mr.I
По умолчанию Re: Проблема в работе моторов AFS (Bi-Xenon).
Сообщение от yury Посмотреть сообщение
Фара меняется в сборе, насколько я помню из др.ВАГ форумов (пассат, туарег) это не редкость с фарами АФС...., хотя может и найдутся умельцы Вообще по этому вопросу лучше общаться на форуме пассатоводов, там куча тем по проблемам АФС, помнится мне М.В. давал ссылки, но это было на "том" форуме
P.S. После прочтения данных тем у меня резко поубавилось желание владеть фарами с АФС
Старый 25.05.2012, 10:23   #114
yury
Итак, у меня небольшие уточнения...
Проблема оказалась в левом АФС модуле (7l6 941 329 b).
Вчера снял модули с обеих фар и поменял их местами. Всё стало работать с точностью до наоборот - левая стала крутиться а правая светит строго прямо.
Теперь вот ищу подешевше в наших краях или на заказ в интернете такой вот модуль.
Кстати, для снятия модулей бампер снимать не надо, хватает снятия шальшрадиаторной решетки и левой противотуманки.
Старый 28.05.2012, 13:02   #115
yury
Ну, вот и решилась моя проблема...
За 90 евро купил б/у блок 7l6 941 329 b и заменил его.
Теперь всё работает как надо и фары калибруются "вниз, в стороны и обратно".
Так что если выши фары не делают калибровку при заводе двигателя, что-то реально не так с одним из АФС модулей, даже если компьютер не выдаёт никаких ошибок (как было у меня).
Тему можно закрывать .
Старый 28.05.2012, 14:48   #116
Mr.I
Аватар для Mr.I
yury, молодец, решил проблему
Старый 19.11.2013, 11:46   #117
Kelt
Аватар для Kelt
По умолчанию Re: Проблемы с поворотными фарами (AFS)
Программа самообучения Система активного головного света
Тип файла: pdf activ_light_rus.pdf (926.6 Кб, 116 просмотров)
Старый 13.01.2015, 10:11   #118
Super-B
Super-B is an unknown quantity at this point
всем супербоводам привет, вот и постигла меня эта проблема, максидот выдал ошибку о неработоспособности afs... подскажите поподробней о датчике положения авто, куда лезть?
Super-B вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2015, 10:17   #119
Аристарх
Аватар для Аристарх
Сообщение от super-b Посмотреть сообщение
куда лезть?
Если память не изменяет, то надо снять колеса с левой стороны и увидишь маленькие штанги прикрепленные к нижним рычагам.
Старый 13.01.2015, 10:20   #120
Super-B
спасибо, буду ковырять
Текущее время: 11:12. Часовой пояс GMT +3.
