Старый 04.06.2013, 00:57   #111
Tigran
Аватар для Tigran
Tigran will become famous soon enough
По умолчанию Re: Интеграция яблочных технологий
tigran,
Отличная вещь! Обещают 750 грамм держит. Айпад должен выдержать не говоря о мини.
Айпад выдерживает до первой большой ямки или лежачего на скорости более 20. Мини выдерживает без проблем, как телефон.
Tigran вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2013, 16:47   #112
Tigran,
Спасибо за инфу. Как раз хотел завести именно мини для машины. Скажи,а угол наклона крепления как то меняется?
Старый 04.06.2013, 19:48   #113
Tigran
Аватар для Tigran
tigran,
Нет, не меняется, можно регулировать выбирая перекладину дефлектора. Но ИМХО на нашем аппарате вообще ничего регулировать не надо- идеально встает, главное металлическую пуговицу приклеить точно по центру айфона (пробовал и выше и ниже- не очень)
Старый 04.06.2013, 23:55   #114
Сообщение от tigran Посмотреть сообщение
по центру айфона
Я айпад представлял себе на решетке этой. И кажется мне что будет экран смотреть немного вверх.То есть наклон к лобовому будет. Не совсем здорово,но надо пробовать и прикидывать.
Старый 17.06.2013, 17:16   #115
piton
piton will become famous soon enough
Посмотрел все темы, погулял по радиорынку в поисках "не колхозного" кронштейна для айфон 4. Ничего интересного не нашел.
Задача, вроде простая: не хочу на стекло, в дефлектор можно, но только в крайнем случае, подключение провода MDI штатно, и что бы нигде не торчали провода.
Вышел только на один вариант
Код в каталоге VW ATC 600 035, т.е. штатный кронштейн, устанавливается у оф. дилера, подключается к MDI, провода скрыты.
Смущает цена 5700 без установки, по установке еще не ответили.
Но, отвечает всем требованиям, айфон у меня для всего, одновременно разговоры или музыка, навигатор, сообщения (их просто читаю, в движении стараюсь не отвечать), ну и заряжается в пути потихоньку.
Сейчас использую все то же самое, через провод MDI, но при этом очень неудобно пользоваться навигатором, который из-за короткого провода, находится в районе подлокотника.
Кто то использовал такой кронштейн, он действительно достойный?
В Атланте Тушино еще никто таких не заказывал)
piton вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2013, 19:54   #116
Владимир Мазаев
Аватар для Владимир Мазаев
ATC 600 035 - для оригинального iPhone (т.е. 2G)
ATC 600 040 - для iPhone 3G (ну и 3Gs, конечно, войдет)
а вот 4-ка врятли туда залезет, т.к. там не просто в зарядку вставляется, а ещё и сверху фиксируется.
надо поискать, может и для 4-ки есть
я в каталоге не нашел: http://www.skoda-auto.by/media/1/AcsSuperb.pdf
Но ATC 600 035 по-любому не подойдет
Старый 17.06.2013, 21:24   #117
piton
Спасибо, я сам не додумался. У консультанта спросил, он сказал, что написано Apple iphone, значит вроде должен подойти для всех, по фотографии я убедился, что не для 5ки, судя по разъему, но никак не ожидал, что все так запущено
Вот тут есть разнообразные для Audi и VW, но не знаю, подойдут или нет, и можно подключить MDI, или нет. Судя по картинке у одного есть MDI провод, но совсем короткий.
В общем не знаю что еще искать, наверное придется обойтись
Старый 17.06.2013, 21:56   #118
spleen
Супербовод
Аватар для spleen
piton, А зачем стремиться к MDI, если все тоже самое работает через BT? И провод для зарядки кинуть проще, чем тянуть до подлокотника.
кстати штатное решение, если одноклубник не ошибся тоже работает только на зарядку
Добавлено через 4 минуты
кстати, интересно. А связка из двух проводов MDI - USB и USB-iPhone равнозначна одному MDI-iPhone или нет?
Последний раз редактировалось spleen; 17.06.2013 в 21:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.06.2013, 22:35   #119
piton
[quote=spleen;289001] А зачем стремиться к MDI, если все тоже самое работает через BT? И провод для зарядки кинуть проще, чем тянуть до подлокотника.
Мне кажеться, что беспроводная передача звука и проводная не могут быть одного качества.
Консультант сказал, что подключение именно и только через MDI, я ему уже не очень верю
Если кто то из технарей сможет ответить на этот вопрос, то меня так же интересует возможность использования удлинителя MDI-вход в удлинитель (мама айфон разъем)-папа-вход айфон.
Старый 18.06.2013, 08:42   #120
Турчик aka Диса
Аватар для Турчик aka Диса
Турчик aka Диса will become famous soon enough
Владельцы iPhone 5, как соединили с MDI???
Китайские переходники типа этого не подходят. Columbus телефон не видит, хотя через этот адаптер, если подключить к прикуривателю, то спокойно заряжается.
Турчик aka Диса вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 03:39. Часовой пояс GMT +3.
