Старый 08.04.2019, 20:17   #111
twin911
twin911 is on a distinguished road
По умолчанию Re: Двигатель 2,0 TSI - общие вопросы
Ampety
Думаю, что дальше стейджа1 не пойду, это да. В этом плане ст1 разумно-достаточен должен быть (если стока не хватит).
Rezkiy
Я про полноприводную модификацию
Владимир Мазаев
Не совсем понял из ответа, у тебя только чип или с железом что-то делалось?
По стейджу1 интересует именно то, как коробка момент переварит. Но как я понял, у всех вроде бы все норм с коробкой после чипа двигателя.
twin911 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2019, 20:34   #112
РадиоГубитель
Аватар для РадиоГубитель
i-1, тебе не только токырь нужен хороший, но и шлифовщег, фрезеровщег, вварщег по чугунию и подгонщег сборщег.
Целая армия. Аа. И еще священнег, чтобы замаливал гряхи покуда будешь ездить, чтобы место ввырки трещиною не распоясалося.
Вечность пахнет нефтью...
Старый 08.04.2019, 20:52   #113
RomoR
Токарь есть - так что без проблем думаю сможем это порешать. По-крайней мере ценник в разы отличается! Ещё бы образец для него найти, чтобы при ремонте сразу поставить выточенный, а не ждать пока выточат
Выкладываю эскиз размер ф9 меняется в зависимости от конкретного случая и зависит от выработки. Т.е. Отверстие с выработкой рассверливается до круглой формы отверстия, замеряется, вычитается 0,1 -0,2мм на тепловой зазор это и будет нужный диаметр.
Материал - нержавейка А5, но говорят ее не найти, делают из А2.
Материал взят с дружественного форума:
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=26077
Тип файла: jpg IMG_3107.JPG (97.6 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3108.jpg (48.7 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3109.JPG (85.3 Кб, 9 просмотров)
Старый 08.04.2019, 21:11   #114
РадиоГубитель
RomoR, а шо это? Это писюн в поводок калитки? А как лечить эллипс в коллекторе бушь? Ось калитки, самой заслонки, болтаеццо там как фекалька в прорубе.
Всем кто не верит - приезжайте, покажу. А то думают что ушкО починили - все, читанули. Неее. Там в чугунии дыровка разбивается.
Старый 08.04.2019, 21:26   #115
RomoR
Ось калитки это уже другая болячка☝
Старый 08.04.2019, 21:58   #116
i-1
Аватар для i-1
Спасибо - почитал на драйве. И всего то??? Из-за этой клепки 100тр ?? Да она ж и 10рублей не стоит!!
Если заколдовать по-русски, то похоже, что А5 это: х18н12м2г2, но видимо даже настолько углубляться не придётся - раз болты подходят))
Добавлено через 9 минут
Что т смотрю точность изготовления деталей на фото там так себе... Что на первом фото (задиры и заусенцы), что на втором (колея от резака) ))) Колхозно выглядят.
Не в обиду ни в коем случае - просто я думал там точность нужна...
Вот нашел к примеру - точил мне один хороший человек две детальки(*) на нашем заводе (когда ещё работал). Там шестерня* цилиндрическая должна была соединять вал с муфтой* - точность была такой, что она вставлялась только!!! при очень точном попадании - иначе как будто не лезла. Но вставленная легко скользила и при этом не люфтила.
П.С. - за качество фот звиняйте - хз чем фоткал - 15лет назад дело было
Тип файла: jpg IMG_0245.jpg (81.8 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0250.jpg (75.1 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0251.jpg (88.0 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0253.jpg (83.0 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0254.jpg (79.4 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0255.jpg (90.8 Кб, 11 просмотров)
Последний раз редактировалось i-1; 08.04.2019 в 23:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.04.2019, 00:04   #117
i-1
Аватар для i-1
Ну трещину судя по всему - разглядеть можно. А люфт оси калитки не так критичен как "бззззз" (из-за которого недодув), устраняемый этим штырём-"писюном" поводка.
С поводком - ясно всё - болт из хозтоваров.
Коли трещина - замена.
А что за эллипс в коллекторе?
Приезжать далеко - лучше выкладывай фотки!
Старый 09.04.2019, 07:11   #118
RomoR
Точность до микрон, там действительно не нужна. Люфт оси калитки - не уверен что это массовая болячка. У себя на снятой не смотрел, доеду до дачи обследую.
Замена турбы обошлась в 55
Старый 09.04.2019, 07:50   #119
Там же втулка. По размерам разбитой точат новую с отверстием под ось меньшего диаметра. А саму ось протачивают, убирая набитый эллипс. Откуда чугуний-то?
Ну и с ДР тебя, пользуясь случаем. Будь здоров!
Старый 09.04.2019, 10:48   #120
Noxx97
Так в итоге че делать-то?
Точить или менять?
Текущее время: 13:23. Часовой пояс GMT +3.
