Старый 17.12.2013, 11:58   #111
Disabled
По умолчанию Re: Закрытие электробагажника combi
den_111, как успехи? интересно же
Старый 18.12.2013, 19:21   #112
den_111
Аватар для den_111
den_111 is an unknown quantity at this point
Disabled, С переменным успехом. подал напряжение пока только на один привод, он оказался живой т.е. в зависимости от полярности крышка открывается либо закрывается (даже один привод тянет крышку). в связи с этим вопрос: почему тогда она не работает в штатном режиме?
у меня еще стоит сигналка с функцией открытия багажника. могло это как то повлиять?
Последний раз редактировалось den_111; 18.12.2013 в 19:23. Причина: Добавлено сообщение
den_111 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2013, 20:21   #113
litvintsev
Аватар для litvintsev
Сообщение от den_111 Посмотреть сообщение
обычно, с этого начинают...
Старый 18.12.2013, 20:27   #114
den_111
Аватар для den_111
может и так, но случилось это не на ровном месте, а после мойки с наступлением мороза поэтому посчитал это не столь важным. в любом случае надо причину искать теперь мне самому уже интересно.
Старый 19.12.2013, 11:45   #115
Disabled
нужна более детальная диагностика.
проверь мотор второго привода тоже!
у тебя по ошибкам выдает что в одном привода проблема с мотором, в другом проблема с датчиками оборотов которые на валу мотора.
Если есть возможность подключить vag com или "Васю диагноста", то можно посмотреть работу датчиков в каждом приводе. Причем можно будет двигать дверь рукой и наблюдать как меняется значение датчиков в каждом приводе. Затем можно управлять движением приводов ступенчато и наблюдать за изменением силы тока в каждом приводе. И сразу будет понятно провода, блок управления или проводка.
Я могу написать в какие блоки залазить чтобы всё это смотреть и активировать.
Можно еще поменять приводы местами, они легко отщелкиваются и кабель вытягивается. Потом посмотреть ошибки, если они поменялись местами, то всё-таки приводы.
Сигналка конечно может влиять, но если с ней раньше всё работало, то не думаю что что-то могло произойти.
Старый 19.12.2013, 20:06   #116
den_111
Аватар для den_111
Завтра поеду к ОД на ТО-60 задам этот вопрос по результатам отпишу
Старый 23.12.2013, 23:02   #117
Disabled
den_111, ну дилер должен был разобраться в чем проблема.
вчера был на мойке и попросил хорошенько полить приводы водой.. мойщик залил их основательно в открытом положении и потом еще в закрытом в щель дверного проема кэрхером.... полет нормальный все открывается и закрывается. к тому же не боюсь если произойдет КЗ в приводе - электронная схема блока управления устроена так, что в случае замыкания ничего не сгорает и не повреждается.
я это к тому, что приводы ремонтопригодны и их можно защитить от попадания воды если задаться целью.
Старый 24.12.2013, 21:08   #118
den_111
Аватар для den_111
О.Д. взял паузу. говорит что диагност грамотный будет 8 числа.
мне тоже кажется что привода разом выйти из строя не могут. подожду 8 числа там буду думать исходя из результатов диагностики.
в любом случае по результатам напишу.
всех с наступающим!!!!!
Старый 18.01.2014, 22:11   #119
den_111
Аватар для den_111
Сегодня был у ОД вердикт следующий: замена блока крышки багажного отсека 7n095-9107a цена у диллера 10682,71
Старый 18.01.2014, 23:35   #120
Disabled
очень интересно! первый раз слышу чтобы вышел блок из строя. если по цифровой части, то не знаю что с ним сделать, если по аналоговой, то там в блоке несколько реле, несколько транзисторов и два двайвера для активации приводов...
я такой блок на ебэе покупал за 50 евро, плюс 15 евро транспорт.
Текущее время: 19:23. Часовой пояс GMT +3.
