Старый 10.02.2017, 11:33   #111
По умолчанию Re: Пахнет кондиционер сыростью
mk86, может попробовать без шаманства с проволокой и залить жижу через дренажную трубку?
Лично на мой взгляд, да и делал так, самое лучшее решение.
http://www.superb-club.com/forum/sho...5&postcount=38
Старый 10.02.2017, 12:04   #112
iSewen, Олег, кстати вопрос. А она (трубка) обратно легко вставляется? А то я вижу на видео форму наконечника и понимаю, что там можно нехило позаниматься сексом, запихивая её на место...
И ещё: а через низ (через отверстие в днище, откуда вода с испарителя вытекает) никак не пролезть трубочкой? Что мешает?
Старый 10.02.2017, 12:11   #113
mk86, вставляется легко, это трубка как раз к сливному отверстию которое под днищем подходит.
Старый 10.02.2017, 12:37   #114
iSewen, Олег, ещё вопрос: всё-таки пена или жидкость? Чему отдать предпочтение?
Старый 10.02.2017, 13:35   #115
mk86, я лил ликви моли 7577
Можно в принципе любое для этого предназначенное, в Ашане, Окей и т.д. продаются.
Последний раз редактировалось iSewen; 10.02.2017 в 13:49.
Старый 10.02.2017, 13:58   #116
iSewen, Оффтоп
Это я к вопросу об Ашане и Окее.
Если набрызгать в трубку, то надо ещё дополнительно лить в воздуховоды?
Старый 10.02.2017, 14:05   #117
mk86,
Имел в виду сетевые магазины, какие то ведь есть в ваших краях, в магазинах запчастей для иномарок и прочих тазов посмотреть.
Можно и брызнуть
Я не брызгал
Старый 10.02.2017, 14:15   #118
iSewen, товарищ мой поехал шерстить автомагазы. Нашёл несколько вариантов, в том числе сильно ему навеливают Супротек, который ставить надо в салон и распылять. Но мы с ним пока склоняемся к варианту "сунуть трубку в отверстие, если не поможет - сунуть проволоку". Так что ингредиенты смотрим под эти варианты. Есть мысль попробовать пихнуть трубку с днища, без дербана обшивки. Есть в наличии гараж с ямой.
Я правильно понимаю, что обработка производится на выключенном авто с не снятым салонным фильтром, потом даётся время для стекания грязи/жижи/пены, затем пуск двигателя, климат и кондей, а потом меняется фильтр?
Старый 10.02.2017, 14:29   #119
mk86, шашка фигня, не поможет, на время уберёт запах, только пена внутрь. Фильтр если не меняешь то сними, да и вообще сними, лучше от старого фильтра оторвать часть что к крышке идёт, а то вынешь фильтр и из под крышки будет сифонить.
На балоне есть инструкция, залить и дать постоять какое то время, а потом завести. Лучше снять эту обшивку, чем лезть из под днища, она снимантся просто руками без проблем, главное снимать/ставить без фанатизма. Снизу думаю будет хуже, лишние изгибы трубок и т.д.
Последний раз редактировалось iSewen; 10.02.2017 в 15:19.
Старый 10.02.2017, 17:12   #120
ivaa
Аватар для ivaa
ivaa will become famous soon enough
Мне кажется снизу может нормально получиться, если есть яма. Я б попробовал, да у меня такой опции не было
ivaa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 00:59. Часовой пояс GMT +3.
