Старый 18.02.2011, 17:06   #111
abola
Другой Супербовод
Аватар для abola
По умолчанию Re: ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР (подкапотный)
==2. Автомобиль ранее подвергся неквалифицированному ремонту или техническому обслуживанию, результатом которого явился выход из строя детали, узла автомобиля и т.д.;== Слав, у тебя есть документ, подтверждающий твою квалификацию и допуск для ремонта автомобилей Шкода?
Сань, вот ты тут уже полемику развел из ничего на 10 страниц...
1. при возникновении какой либо поломки проводится экспертиза! и не документов лица установившего оборудование, а причин повлекших за собой эту неисправность.
2. если у Владислава есть документ подтверждающий его квалификацию, что это изменит? если он вдруг (с бодуна к примеру) поставил криво оригинальный фильтр и экспертиза докажет что причиной выхода из строя двигателя является попадание пыли и посторонних частиц в двигатель. ему сделают по гарантии? не путай понятия
Старый 18.02.2011, 17:17   #112
Дело в том, что мне вообще наплевать, что там за условия, кто и кому их выдвигает
Вот именно с этим я и не согласен. Я же прошу быть тебя осторожнее.
ВАГ ПРОДАЛ МНЕ авто
Не только продал, но и произвёл. И никому более как ему, лучше знать при каких условиях его (как производителя) автомобиль будет ездить два года не доставляя проблем.
Слав думай как хочешь. Дай бог чтоб без последствий.
Последний раз редактировалось andropovv; 18.02.2011 в 17:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.02.2011, 17:23   #113
Вячеслав М.
Саша, так если бы не произвел, так и не продал бы!
Так я и не оспариваю его знания, я к ним "прислушиваюсь"! Фильтр поставил в соответствии со всеми заводскими параметрами. Салонный фильтр даже намного качественнее оригинала, поменял!
Масло, антифриз, свечи, фильтр маслянный - только оригинал или напрямую рекомендованные Заводом (например g12+). А дворники буду ставить те, которые посчитаю лучшим вариантом ДЛЯ СЕБЯ! Чтобы МНЕ лучше видно было дорогу!
Старый 18.02.2011, 17:24   #114
abola
Другой Супербовод
Аватар для abola
так будет искаться причина. Не в том так в этом. Кто хочет платить то.
Так Вячеслав об этом и говорит, и если ты не знаешь своих прав, ОД может из гарантийного сделать не гарантийный ремонт, сославшись на плохой бензин, экологию, неумение ездить на что угодно! а речь идет всего лишь в знании своих прав. и как я приводил пример с лампочкой, ну поменял я сам, не на филипс а на осрам или наоборот, и если накроется блок розжига то производитель должен мне заменить его по гарантии, если не докажет что проблема возникла из-за непроф действий и/или некачественного товара.
народ прошивки на движках меняет, получая большую мощность, что явно противоречит условиям гарантии, но тем не менее если ОД неможет этого доказать он вынужден менять коробки и прочее по гарантии! аналогично если ты после ТО обнаружил что масло уходит и долил что было под рукой, после чего накрылся двигатель, будет проводиться экспертиза и если она докажет что там добавлено минеральное вместо синтетики, и не на сервисе, тогда могут отказать.
Старый 18.02.2011, 17:28   #115
Со всем согласен, кроме этого:
В заводской параметр входит не только размер.
Пы.Сы харе спорить
А почему неоригинал не поставил?
Последний раз редактировалось andropovv; 18.02.2011 в 17:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.02.2011, 17:58   #116
Вячеслав М.
БОШ специально сделал фильтр для нашей машины, в соответствии с заданными параметрами. Иначе просто быть не может. Салонный Цитрон также специально сделан под ВАГовские авто. Сертификацию проходит вся его продукция. Ознакомиться можно здесь:
http://www.tsitron.ru/
Антифриз неоригинал, свечи тоже буду NGK ставить (по привычке). А с маслянным не вижу смысла эксперементировать.
Просто я выбираю то, что продуманно считаю лучшим для СЕБЯ! Я же живу не ради того, чтобы сделать приятное ОД или ВАГу? (ну,потому что нахрена они мне не нужны)
Добавлено через 19 минут
Вась, так будет искаться причина. Не в том так в этом. Кто хочет платить то.
Еще момент! Вот человек проходит ТО со всеми рекомендациями ОД (ВАГА). САМ к авто вообще не подходит. И накрывается у него ДВС, например. Что мешает ОД "послать" его на 3 буквы (по твоей логике), если не захотят чинить по гарантии. Подвести "под статью" в 6 секунд придумают (я сам могу на вскидку несколько привести)!
Последний раз редактировалось Вячеслав М.; 18.02.2011 в 17:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.02.2011, 13:56   #117
Вячеслав М.
На оригинальном фильтре написано МАНН? Не уверен.
andropovv, проверил у себя на бу? Я вот еще раз внимательно посмотрел, под цифрами 620 точно есть логотип МАНН.
Тип файла: jpg Фото-0002.jpg (80.9 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg МАНН.jpg (5.8 Кб, 63 просмотров)
Старый 22.02.2011, 11:08   #118
Вячеслав М.
Цитата: Сообщение от Вячеслав М. Фильтр поставил в соответствии со всеми заводскими параметрами
Вот из темы "СНЯТИЕ С ГАРАНТИИ" - Что это такое? (там полностью текст выложен):
Вам указывают на то, что купленные Вами колесные диски не рекомендованы производителем и были установлены не в авторизированном сервисном центре. Здесь Дилер противоречит не только федеральному закону, но и инструкции по эксплуатации автомобиля, где производитель разрешает использовать любые шины и диски с рекомендованными типоразмерами.
Старый 24.02.2011, 13:45   #119
Вячеслав М.
Сообщение от Вячеслав М. Ты считаешь, что фирма БОШ, поставщик различных материалов на конвеер автопроизводителей
Документы в студию.
Что-то я к БОШ "проникся"! Компания очень много всякого-разного для наших авто производит!
http://www.bosch-automotive-catalog....talog/products
Старый 24.02.2011, 14:01   #120
Кирилл
Фиатомучитель
Аватар для Кирилл
Пофлужу...
Информация к размышлению...
Мне как то на моем многострадальном Добло на официальном сервисе,мастера прошедшие обучение в Италии и обслуживающие Альфа Ромео,Фиаты и Ивеко запихали мне официальный воздушный фильтр в мой автомобиль кверх ногами!!!!на этом фильтре присутствует боковая манжета из паралона для защиты от пыли....так вот эту манжету оторвало и засосало в дроссельную заслонку.....короче алес капут...хорошо хоть из Николаева смог до дома доехать.....
Я к чему-официальные запчасти,прошедшие сертификацию и т.п. не гарантируют пользователю пряморукость мастера.Как мне сказали на сервисе-со всеми бывает....
Кто мы???ДНЕПР!!!
Текущее время: 17:36. Часовой пояс GMT +3.
