Старый 12.09.2016, 11:36   #111
Мельк
Турбокотэ
Аватар для Мельк
По умолчанию Re: Проблемы с лючком бензобака
провод от него уходит влево и разъем находится под обивкой багажника.
А-а-а, вот оно что!
Всем сердцем я чту,
отдыхая в полуденный зной,
людей на полях.
Алко-дэнс
Турбокотэ на Драйве
Старый 12.09.2016, 12:08   #112
Aqualion
3T0810773 это правильный номер.
Звонил сейчас дилеру, говорят, что этот код недействителен и идет замена на 3T0810773A.
Старый 12.09.2016, 12:16   #113
Drache76
значит действительно часто ломается и придумали замену с улучшенными параметрами.
интересно, что мне на шкоде заказали, новый или старый номер?
завтра заберу.
Старый 13.09.2016, 16:48   #114
urcaGun
urcaGun is on a distinguished road
не верно!
лючок снимается и активатор можно вынуть.
НО! провод от него уходит влево и разъем находится под обивкой багажника.
если колхозить отрезать провода и запаять новые, то разбирать обивку не нужно.
но хочется все сделать нормально
Если делать "всё нормально" то придётся борт в багажнике разобрать. Мне было лень. Но и резать не хотелось.
Снимаешь верхний пластик по боку. вдоль окна. Выкидываешь весь хлам из кармана. Отгибаешь и засовываешь руку - наощупь отщелкиваешь разъём и ДЕРЖИШЬ ту часть которая в машину идёт в руке. Помошник вытаскивает старый актуатор, и аккуратно подаёт провод от нового. У нас так подал, но можно и с прутиком каким. Подаёт он пока к тебе в руку не придёт. Наощупь защёлкиваешь и всё. Собираешь манатки и пластик. Потом дособираешь лючек - наслаждаешься.
urcaGun вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2016, 17:28   #115
Drache76
Сообщение от urcaGun Посмотреть сообщение
тоже активатор не срабатывал???
я смотрю ,массовая проблема!
со совет спасибо и лови плюс
Старый 14.09.2016, 11:02   #116
shpash
shpash is on a distinguished road
Друзья, всех приветствую! подскажите, пожалуйста, что я делаю не так) Супом владею меньше месяца, за это время не было ни одной заправки без плясок вокруг лючка бензобака предыдущий владелец сказал, что проблем не было, максимум открыть-закрыть машину.. но вчера на заправке я раза 3 закрыл-открыл, пока лючок открылся, сегодня утром у дома решил найти эту секретную последовательность действий и вообще не смог открыть
По технике:
- машина с Kessy и Пандорой по CAN-шине (т.е. открывать можно с любого брелка)
- открываю машину с помощью Kessy, когда приезжаю на заправку предварительно нажимаю на двери кнопку "Открыть" ЦЗ на двери
пока успешные попытки были только если после этого подойти к лючку и нажимать открыть/закрыть на штатном брелке, параллельно нажимая на лючок, и так порой несколько раз.. в какой-то момент он прям отстреливает.. можно ли как-то в полевых условиях, без разборки, определить, активатор виноват или кто?)
shpash вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2016, 12:19   #117
Polixa
Polixa is an unknown quantity at this point
Сообщение от shpash Посмотреть сообщение
По технике:
Такая же фигня…может кто знает?
Polixa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2016, 12:39   #118
Drache76
Сообщение от Polixa Посмотреть сообщение
я уже писал: никто не знает!
на официальном сервисе также меняют по кругу.
сначала активатор, потом блок комфорта, если не помогает то весь блок электроники.
выход простой:
заменить активатор, если не поможет, то отрезать от него провод.
будет просто защелкиваться без фиксации.
зато нет проблем на заправке, когда лючек не открывается
Старый 14.09.2016, 13:31   #119
Aqualion
А что значит весь блок электроники?
По схеме в Эльзе активатор идет напрямую в блок J519, который и есть блок комфорта насколько я понимаю. Что там еще можно менять?
Старый 14.09.2016, 14:37   #120
Drache76
одному не помогла замена активатора и блока комфорта.
он написал что заменили блок электроники.
что конкретно имелось в виду, не знаю.
но уверен, что менять эти блоки без гарантии за свои деньги неразумно.
если не поможет замена активатора, лучше отрезать от него кабель и зыбыть о проблеме.
Текущее время: 00:39. Часовой пояс GMT +3.
