Старый 13.11.2013, 23:14   #1161
Semik
Semik is on a distinguished road
Тогда и я теряюсь))
Semik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2013, 06:31   #1162
litvintsev
Аватар для litvintsev
Также лампочка есть. Кодов таких нет.
Старый 14.11.2013, 07:09   #1163
Muxa
Muxa is an unknown quantity at this point
Надо может программно смотреть как то. Может Петрана спросить видно ли его ваг комом.
смотреть можно.у кого есть-говорят,даже нужно.
немного информации по этому поводу с форума пассатоводов
При работе мотора образуется (я только про то, что "забивает" сажевый фильтр) - ЗОЛА и САЖА.
- ЗОЛА, это закоксованное, сгоревшее масло,. с камеры сгорания.
- САЖА, это несгоревший углеводород, твердые частички.
Зола накапливается в сажевом фильтре с его рождения. И никуда НЕ уходит и не прожигается. Забивает медленно но уверенно соты сажевого фильтра. Рассчитывается блоком ECU по своему алгоритму.. ( пробег, температура двигателя...и так далее). ИМХО величина зависит от пробега, ну с учетом режимов работы мотора. Типа "приблизительно расчетная".. Может там реально и меньше её... Конкретно, как вычисляется - не нашел точного ответа.
Сажа также накапливается, но её можно удалять, прожигать (регенерация)
Для расчета кол-ва сажи в сажевом фильтре , для надежности и страховки используются ДВА независимых канала
1. Расчетное кол-во, рассчитывается математически блоком ECU (по данным датчика кислорода и температуры).
2. Кол-во сажи, вычисленное по забитость фильтра (по противодавлению, датчики давлений до и после+ температура + расход)
Из этих двух величин берется максимальная (для подстраховки) и по ней определяется необходимость регенерации.
Вот для примера окошко 108 группы моего CBAB мотора...
1-окно, это ЗОЛА (написано сажа, это ошибка перевода). Это то, что копиться с рождения..
Для CBAB предел - 175 мл. После этого фильтр МЕНЯТЬ ! Ничего другого не предусмотрено.
Для PD моторов, эта величина в гр, и предел 60 гр.
2-окно, это кол-во САЖИ в гр, вычисленное по первому алгоритму (см выше) .... "твердые частицы заданные"... вольный перевод
3-окно, это кол-во САЖИ в гр, вычисленное по второму алгоритму (см выше) .... "твердые частицы фактические".. так-же вольный перевод.
Для регенерации есть четыре цифры (пределы), кол-во сажи. 3 из них (1,3 и 4) отображаются, вычисляются в группе 107
Предел 1 (поле 3)
Предел 2
Предел 3
(поле 2)
Предел 4
(поле 1)
Пример 107-й группы.....
.. НЕ путать со 108 группой ! В 107-й показаны предельные значения, а в 108-й -фактические (2 - рассчитанное фактическое и 3 - измеренное фактическое)
Предел 1 (22,5) - это предельный порог необходимости включения автоматической (активной) регенерации.
Когда или во 2-м или в 3-м окне 108 группы (что раньше наступит) кол-во сажи достигает этой величины,
включается активная регенерация. Без вяких лампочек. Просто ECU меняет режим работы мотора..
Если это не приводит к снижению кол-ва сажи, то...
Предел 2, при которой высвечивается значёк фильтра - не отображается в группе 107.
При его загорании необходимо выполнить регенерацию в поездке с помощью VAG-COM (VCDS)
Предел 3 (39,9) - это предельная граница заполнения фильтра сажей, при которой (загорается значёк фильтра + спиралька + чек энджн) возможна ТОЛЬКО сервисная регенерация на месте через VAG-COM (VCDS). Необходимо СРОЧНО выполнить сервисную (аварийную) регенерацию на месте !!
Предел 4 (42,3) - это предельная граница заполнения фильтра сажей, при которой блокируется сервисная (аварийная) регенерация... ВСЁ, баста, приплыли !! Нельзя НИЧЕГО делать, забит настолько, что уже только ЗАМЕНА !! И ездить НЕЛЬЗЯ ! Возможен перегрев сажевого (ECU то будет пытаться разогреть его, а там все забито) и Не дай Бог, пожар! !
Также , если даже НЕ достигалась величина (предел 1) гр, через 750-1000 км все равно запустится активная регенерация.. Для подстраховки
Muxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2013, 07:42   #1164
Да и где бы расшифровку остальных кодов посмотреть?
http://vwts.ru/complect.html
Старый 14.11.2013, 07:59   #1165
litvintsev
Позвонил дилеру Рольф - сказали что стоит ДПФ.
Старый 14.11.2013, 08:16   #1166
Не удивлюсь если другой дилер ответит иначе.
Старый 14.11.2013, 08:56   #1167
Александр Николаевич
я там видео приложил, в котором говорят какой узел в современном моторе самый нагруженный. И этот узел есть у всех в моторах.
Прочность пленки -это только одна из многих других характеристик масла. И вот ссылка подтверждающая, что масло с допуском 505.00 никак не может быть лучше допуска 505.01.
http://4motors.com.ua/c69_76_44_45_1...name/sortord/a
Если у вас есть конкретные аргументы, что допуск 505.00 по крайней мере не хуже 505.01 для моего двигателя, то прошу их привести. А так с учетом того, что на настоящий момент мне известно, для нашего дизеля можно использовать масла с допусками 505.01 и 507
Старый 14.11.2013, 09:18   #1168
tito
tito is on a distinguished road
Сообщение от lefthook Посмотреть сообщение
Мне в Пеликане говорили, что нет фильтра)))
Пётр это тоже подтвердил, когда подключал функции разные.
tito вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2013, 09:51   #1169
В ОТТС экология стоит как правило 4, хотя двигатель как правило евро5 а то и выше
Надо расшифровывать коды в сервисной
Старый 14.11.2013, 09:57   #1170
Леонид, я привел ссылку, где все коды ВАГа присутствуют, правда на английском. Но даже с моим уровнем знания, который тянет на ученика 5-го класса, я все перевел.
двигатель, дилер, масло
Текущее время: 06:41. Часовой пояс GMT +3.
