Старый 06.06.2014, 08:56   #1141
Сообщение от ЭТО ОН Посмотреть сообщение
да и графики они не любители я смотрю выставлять,насчёт гарантии(можно и откат назад-обратно бесплатно сделать),
момент заявлен ломовой, характеристика вместо трапеции становится треугольной
и похоже без разборки ЭБУ не шьется
Старый 06.06.2014, 09:17   #1142
ЭТО ОН
Аватар для ЭТО ОН
Wint, Кость,эта такая непредсказуемая штука,что х.з.когда выстрелит.
Леонид, А кинь пож.ссылку где увидел график на суперб.
Последний раз редактировалось ЭТО ОН; 06.06.2014 в 09:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.06.2014, 09:41   #1143
ЭТО ОН, ссылкой не получится скорее всего
вот это diz_dvig_20_16_12_rus, заряди в поисковик
Старый 09.06.2014, 18:28   #1144
Wald
Аватар для Wald
Значить съездил на ТО.
Диагностировали клапан ЕГР (неправильный сигнал с него).
Вердикт - под замену. Стоимость клапана в районе 16500 руб с уч. скидки. работы около 8000 руб. с учетом скидки (там оказывается сажевик/катализатор снимать надо, работа геморойная).
Пообщался со знакомым, который специализируется на ремонте vag, тот говорит что у тигуанов с мотором clja со временем накрываются эти девайсы с течью антифриза через него, ведь как выше было сказано клапан с радиатором всборе идёт. Говорит чистить бесполезно - износ или поломка обычно налицо.
У себя тоже заметил уменьшение уровня антифриза.
Так что готовлюсь к замене
Старый 10.06.2014, 21:45   #1145
Недавно стал обладателем ФЛ с дизелем после четырехлетнего владения 1,8TSI. Появилось несколько вопросов. На вскидку:
1. Существует у дизеля режим прогрева ката, как на бензинках или сразу можно начинать движение?
2. Обратил внимание, что не всегда при остановке обороты падают до ХХ, иногда держится 1000 и не падает. Закономерности в таком поведении не заметил. От чего может быть?
3. При остановке в d или r ощущается вибрация, в n или p пропадает. Особенность коробки или двигателя?
4. Немного не по теме, но все же. С вебастой штатной как обращаеться? Летом на прогрев включать? Режим вентиляции сильно жрет акум (ведь в нем вебаста только от акума питается, по идее)?
5. Какие, в теории, проблемы может принести чип? (по аналогии с катушками на бензине)
Старый 10.06.2014, 22:00   #1146
Аристарх
Аватар для Аристарх
Большой,
1 и 2 - повышение оборотов до 1000 и есть прогрев.
3 - особенность коробки
4 - летом вебасту лучше включать раз в месяц для смазывания помпы, а то говорят закисает.
5 - не подскажу
Старый 10.06.2014, 22:43   #1147
макссс
ответ на второй пункт:"
Во избежание разряда АКБ при большой нагрузке электронная система упра-
вления бортовой сети автоматически предпринимает ряд мер: Об этом может
свидетельствовать следующее.
Увеличиваются обороты холостого хода (для увеличения выдаваемого гене-
ратором в бортовую сеть тока).
В некоторых случаях может ограничиваться мощность сильных потребите-
лей тока, или, при необходимости, они могут отключаться совсем. Таким по-
требителями являются, например, обогрев сидений, обогрев заднего стекла,
подача напряжения к розетке 12 В."
Старый 10.06.2014, 23:28   #1148
Аристарх,но на холодну сразу после запуска обороты ХХ и все. До 100 поднимается при рабочей температуре ОЖ.
Старый 11.06.2014, 00:49   #1149
Аристарх
Аватар для Аристарх
Большой, Повышение оборотов это штатная мера направленная на подзарядку аккумулятора в холод, охлаждения генератора в жару, поднятие мощности компрессора кондиционера летом и прожиг катализатора.
Старый 11.06.2014, 21:19   #1150
сажевого, но последняя процедура делается в движении
Текущее время: 11:05. Часовой пояс GMT +3.
