Старый 08.01.2015, 23:52   #1121
Verden
iSewen, не лишайте надежд по сути, там проблема только в отсутствии одного файла в картах - ТМС для РФ. Теоретически, можно закинуть от другой марки, где покрытие тоже Navteq, я пробовал в свободное время, но пока болт..
Старый 09.01.2015, 18:34   #1122
В общем, не долго раздумывая купил я SSD и встроил его вместо обычного жесткого диска внутрь Columbus. Карты должны бы работать побыстрее, идея была в основном в этом. Родной жесткий диск - обычный дешевый Hitachi на 40 Gb.
Для смены диска необходимо иметь внешнюю USB коробку для 2.5 IDE дисков (можно две). Чтобы не связываться с перепрошивкой головы я просто отклонировал диск с разделами на новый SSD. Все равно раздел под музыку практически не используется, так что его размер не критичен.
Для доступа к диску необходимо практически полностью разобрать columbus, поскольку рамка крепится болтом в самом низу, под мат. платой.
Инструкция по разборке (в картинках) лежит вот здесь:
http://www.slideshare.net/redemmen/w...d-with-ssd-diy
Старый 09.01.2015, 19:06   #1123
Ste
Matteo, +5!
На сайте Венома читал как-то отчет о замене - мол, прибавки в скорости практически не обнаружено. Потом, правда, докладчик поправился - то ли загрузка быстрее, то ли что. Интересны будут Ваши наблюдения.
Дисочек-то из разряда "automotive grade HW" (-40...+80), а так-то да, простачок .
Старый 09.01.2015, 19:42   #1124
Ste,
ага, и при этом скорость шпинделя 4260 оборотов в минуту. Он медленный, как черепаха, увы... особенно при случайном доступе.
Скорость работы улучшится лишь с картами, их загрузка будет идти быстрее, проще всего проверить перетягиванием куска карты пальцем. С обычным диском там тормоза, с SSD - быстрее. Скажем, это единственное, чем можно ускорить коламбус хоть как-то (ну не разгонять же его, на самом деле).
Старый 18.01.2015, 11:06   #1125
rassel
Аватар для rassel
скачал CD_8196
купил диск DVD+R DL 8,5 Gb
сделал как описано тут http://www.youtube.com/watch?v=FTSR2DyU5sw
но при проверке выдает ошибку, запускается как пустой диск
до этого записывал с помощью ULTRAISO
вроде пишет, что 100% записано, но когда вставляешь в дисковод показывает как пустой
Что не так делаю? Может есть особенности записи 2-слойных дисков?
Старый 18.01.2015, 11:18   #1126
Ste
rassel, тоже пишу программой UltraISO, но пока только на однослойные.
У Венома на сайте есть ссылка на почиканный им же образ 8196, который влезает на однослойный диск. Там удалены какие-то разделы зарубежных (голландских?) ПОИ и, возможно, те же языки (не помню). Отзывы об успешной установке этого варианта там также имеются.
Себе этот вариант не качал, поэтому более удобной ссылкой не поделюсь.
Старый 18.01.2015, 11:22   #1127
rassel
Аватар для rassel
Спасибо! Попробую
Старый 18.01.2015, 14:21   #1128
В общем, подтверждаю: после замены HDD на SSD непосредственно навигация стала шевелиться чуточку быстрее, как и планировалось. Стоило ли оно того... в плане денег - совсем недорого, в плане времени... поскольку у меня уже был опыт разбоки Columbus, то тоже быстро справился, дольше искал как разбивать диск и в итоге плюнул и просто отклонировал, чтобы лишний раз не прошивать устройство.
Старый 18.01.2015, 14:44   #1129
Ste
Чем и на чем клонировали? Там (на Коламбусе) ведь какая-то своя ОС.
Старый 18.01.2015, 15:11   #1130
Кецалькоаткль
Кецалькоаткль is on a distinguished road
а у меня комаибус не показывает тв и не читает двд диски (даже однослойные покупные) фиг знает что делать....
Кецалькоаткль вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 08:37. Часовой пояс GMT +3.
