Старый 04.01.2013, 12:15   #1101
mehh, у меня стоит. Только не со штатной печкой. Вебасто ставил отдельно. Что интересует, спрашивай?
Старый 04.01.2013, 12:21   #1102
Slasher, так не ставят на штатную печку, с нештатной проблем нет
сдается мне нужен модуль который через кан работает
Старый 04.01.2013, 12:28   #1103
Леонид, да можно там все поставить. Просто не хотят. Вон на Амароке стоит догреватель, он не работает как подогреватель. Я на рыбалке его осмотрел досконально, а это оказался котел ThermoTop C с насосом и всеми пирогами, только нет органа управления. В итоге вебастовцы согласилилсь переделать до подогревателя за 9000 рублей. Нужно было провести один провод в фишку котла W-bus который и таймер к + и -. Все.
И ребята не забывайте, сейчас пандора научилась управлять штатниками через Can. Модели DXL3900 имеет GSM, только на новой прошивке.
Старый 04.01.2013, 12:31   #1104
Slasher, так догреватель и есть урезанный предпусковик!
так собственно я и предложил попробовать поискать кан адаптер
Старый 04.01.2013, 12:50   #1105
Леонид, тут в целом такая же фигня как и на амароке. W-bus шину никто не выковыривал. Если к этой шине нацепить GSM модуль Webasto ThermoCall 3 то все должно работать.
А так вот модуль согласования для нашей авто через can http://www.tecel.ru/page.html?p=3&id=355
Старый 06.01.2013, 19:38   #1106
Denis123
Denis123 is a splendid one to beholdDenis123 is a splendid one to beholdDenis123 is a splendid one to beholdDenis123 is a splendid one to beholdDenis123 is a splendid one to beholdDenis123 is a splendid one to beholdDenis123 is a splendid one to behold
А что это такое сегодня было? Не уверен что связано именно с вебастой.
Из окна нажал кнопку пульта, он 2с горел зеленым, соотв. вебаста включилась. Таймер стоит на 60 минут. Выхожу примерно через час, в машине холодно. Завожу, включаю вебасту. Дымит как обычно, но до кучи из под днища с левой стороны, в районе задней двери тоже пар идет. И запах такой стойкий пластмассы горелой вроде, с минуты 2-3 шел. Потом все ок.
Что это могло быть?
Denis123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2013, 20:43   #1107
Denis123, если долго стояла, то мог и акб не понравится
ну такая привередливая железка
Старый 06.01.2013, 22:00   #1108
Denis123
denis123, если долго стояла, то мог и акб не понравится
Да это-то ладно, а пар с левой стороны могло быть от вебасты? Или это что-то типа сжигания гари?
Старый 06.01.2013, 22:08   #1109
Den-sl
Denis123, все что дымит от вебасто находится под бампером. Скорее на выхлоп авто что-то попало.
Старый 06.01.2013, 22:22   #1110
Сообщение от den-sl Посмотреть сообщение
...или ветром занесло дым от двигателя или грелки.
Кстати, что касается запаха горелого пластика, то у меня от выпускной трубы вебасто оплавился край пыльника. Причина была в кривой установке трубы. Поправили у дилера.
Текущее время: 17:08. Часовой пояс GMT +3.
