Старый 24.09.2012, 12:12   #1091
St@vr
Доброжелательный
Аватар для St@vr
komnoff,Я тоже подозреваю что колеса. У меня такое было. Оказался немного погнут диск. В яму попал на трассе.
Старый 24.09.2012, 12:14   #1092
usnews, при торможении все в порядке, диски снаружи визуально осмотрел (на днях попал в сильную яму передним левым) все ровные, на резине ничего нет... хотя изнутри бы проверить не мешало
Добавлено через 40 секунд
St@vr, ясно, значит в выходной буду снимать колеса и смотреть изнутри внимательно...
Последний раз редактировалось komnoff; 24.09.2012 в 12:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.09.2012, 12:20   #1093
Mox
Аватар для Mox
komnoff, возможно рулевая тяга, чуть подрасшаталась от удара, вот и на скорости чувствуется, хотя у меня был Лансер, такая же фигня была, чо тока не смотрели, один хрен вибрация после 120 была, так я его и продал , но есть подозрение что это мог быть ШРУС
Старый 24.09.2012, 12:22   #1094
kOOlik
Комбивод
Аватар для kOOlik
Может кто то сталкивался с таким... у меня при разгоне после 120 км/ч появилась вибрация приличная на руле... причем вибрация идет только при нагрузке, т.е. когда набираешь скорость динамично...
у меня тоже такое есть именно на высоких скоростях и именно при динамичном разгоне Единственное - не делал балансировку на новых колесах через 5 тыс км, а вроде как нужно...
Старый 24.09.2012, 12:42   #1095
usnews
Старый супербовод
Аватар для usnews
kOOlik, да, согласен. Локализуем проблему.
Шрус или колеса.
Весной жена меняла не летние с дисками и не делала балансировку (типа зачем, ведь с прошлого лета на литых дисках сохранились грузики и колеса все были замаркированы ПП ПЛ, ЗП и ЗЛ....) А вот при монтаже на эти буквы никто не смотрел и в результате колеса были поставлены абы куда и без балансировки. И вот я заметил легкую вибрацию. Ну и что. Снял, отбалансировал. Сорок минут, 800 р. и - тишина...
Про шрус: ...не дай бог...
VW Beetle. Flower Power.
Старый 24.09.2012, 12:53   #1096
V-mor
V-mor will become famous soon enough
Аналогично вибрирует при разгоне после 120. Колеса мыл и балансировал несколько раз в разных местах - не помогло. Единственная оставшаяся версия, что резина чуть кривенькая (не фуфел, а именно криво отформованная). Опытный дедуля-шиномонтажник сказал, что возможно их хранили "стоя", т.к. все 4 колеса кривенькие совсем чуть чуть, но абсолютно идентично. (Деду нет оснований не доверять,всегда все делал медленно и аккуратно, не в первый раз езжу к нему). Менять резину из за этого не хочу. Пытаюсь "ловить" наименьшую вибрацию подбором давления в шинах. ПОка наилучший результат когда впереди 2.4 а сзади 2.1.
Сообщение от wint Посмотреть сообщение
Кто нибудь подскажет каталожный номерок смазки для люка. Ну или хотя бы название какое. Пока заказал спрей от ликви сегодня заберу пшикну, но хочеца нормальной смазки.
П.С. в городе моём (деревне) нигде нет такого и все продавцы глаза на меня выпячивают, как будто я прошу в запчастях продать мне колбасы
Люк дергается не от отсутствия смазки в алюминиевых направляющих, а от зажимания\залипания кронштейнов на которых "встаёт" сдвигающаяся стекляшка в уплотнителях при отъезжании назад. Заметил, что этот эффект проявляется после определенной мойки (т.е. используемого шампуня). Отсюда - смазывать железо бессмысленно. Надо что-то делать с уплотнителями.
V-mor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2012, 13:00   #1097
Мельк
Турбокотэ
Аватар для Мельк
Wint, странно, что ничего не находит. У меня экзист выдает "Спрей для смазки замков,0.065л", 276 рублей - это оно вроде и есть.
Всем сердцем я чту,
отдыхая в полуденный зной,
людей на полях.
Алко-дэнс
Турбокотэ на Драйве
Старый 24.09.2012, 13:03   #1098
Мельк
Турбокотэ
Аватар для Мельк
вот оно, код тот, который указал выше:
Тип файла: jpg смазка.jpg (91.8 Кб, 20 просмотров)
Всем сердцем я чту,
людей на полях.
Алко-дэнс
Турбокотэ на Драйве
Старый 24.09.2012, 13:30   #1099
kOOlik
Комбивод
Аватар для kOOlik
Сообщение от v-mor Посмотреть сообщение
У меня еще есть версия что на таких скоростях резина нагревается, увеличивается давление в шинах - в результате геометрия колеса меняется и не слишком качественные покрышки дают такой эффект.
Старый 24.09.2012, 13:58   #1100
Мельк, значит опять глючит Экзист что ли. Но опять же спрей я уже заказал и всё пропшикал - пока всё ок. Но на направляющих там серая смазка типа вазелина.
V-mor, я шампунем машину мыл только пару раз в первый месяц. Все последние 4 месяца только вода. Я грешу на то, что прихватил однажды с открытым люком по трассе несколько минут 160-170. И она тупо испарилась при такой скорости. Чистить я так понял надо бархотку, что по краям люка.
Текущее время: 22:19. Часовой пояс GMT +3.
