Другое 26 5.98%
Старый 04.04.2014, 14:08   #1091
mk86, аналогично
Старый 04.04.2014, 15:16   #1092
komnoff, пуля в тему
Старый 04.04.2014, 22:19   #1093
QuattroLex
QuattroLex is an unknown quantity at this point
Сорри перед отправкой не проверил т9 глючит подло с телефона подобные косяки случаются, писал в пробке
Читаем редактированную версию
Добавлено через 6 минут
Видео огонь, просек тему улыбнуло
Последний раз редактировалось QuattroLex; 04.04.2014 в 22:19. Причина: Добавлено сообщение
QuattroLex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2014, 23:50   #1094
spleen
Супербовод
Аватар для spleen
Сообщение от QuattroLex Посмотреть сообщение
Более высокий и широкий профиль обусловлен на мой взгляд исключительно плохими дорогами (в германии можно хоть255/25 16 )
Это вполне может быть аргументом, хотя я и не заметил проблем с нашими дорогами на 205/55-16. И даже ушатанные в хлам прошлой весной Украинские вполне достойно преодолел. А вот на зимних 215/55-16 даже накачанных чуть выше нормы машина плавает безбожно.
чью валкость компенсирует давление
Таки я этого и не понимаю, зачем ухудшать характеристику, и потом ее чем-то компенсировать. Получая от перекачанности на выходе неравномерный износ резины, уменьшение площади пятна контакта (а следовательно и сцепления) с дорогой, ускоренный износ подвески.
и конечно же Не менее важна пробиваемость до диска [skipped...] влетев на недокаче или стандартами давлении в яму, пробить резину, диск за компанию
А какое колесо при влете в яму пробъется с меньшими последствиями, накачанное до нормы или перекачанное?
Надуйте два шарика, один "до предела", второй поменьше и ударьте, например, об угол стола. Какому понадобится меньше усилий чтобы лопнуть?
и в результате закономерно улететь
А размер225/55 16 у меня на s4 стоял имхо золотая середина для авто подобного класса
Я на этот сезон сделал выбор в пользу 225/50-17. Профиль резины получился аналогичным 205/55-16, а ширина и общий диаметр увеличился. Управляемость не пострадала, по ямкам стало ездить более комфортно. Пока о выборе не жалею.
Старый 05.04.2014, 12:32   #1095
АлексейА
Первый сезон накачал 225/45/17 до 2.1-2.2 и угробил покрышку в первый же месяц. Затем три сезона откатал с давлением 2.4-2.5 и шины износились как при перекаченных колесах.
Старый 05.04.2014, 14:31   #1096
QuattroLex
Интересно как влияет на износ резины например летом по городу накачаные 3.0 при максимуме указанном производителем на лючке в 3.3 и откуда при исправной подвеске появится неравномерность этого износа?
Или на трассе при скоростях свыше 150 и ближе к 200
Как проявится негатив от 3.5?
Добавлено через 8 минут
Теперь про пробиваемость колес
Колесо пробивается при смятом резины между диском и неровностью дороги следовательно колесо с давлением 2.5 пробьется раньше чем с давлением 3.5
Чем выше скорость, тем сильнее сминается резина при маневрировании, торможении и уж тем более при попадании в яму ( упаси боже при торможении)
Добавлено через 14 минут
Аналогия с шариком не канает
Представьте лучше мяч футбольный на наковальне который смянается коленом до половины или на 2 см
В каком случае ударив кувалдой ты пробьешь его скорее?
Последний раз редактировалось QuattroLex; 05.04.2014 в 14:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.04.2014, 11:48   #1097
Iger
Iger is an unknown quantity at this point
Всем привет!
Уважаемые супербоводы, подскажите, пожалуйста, в таком вопросе. Нацелилься брать летний комлект колес: диски + резина. Стоит ППД. Смотрю 17 радиус. Сейчас есть небольшое непонимание в размерности.
Если брать 7,5j*17, то встанет ли резина 225/50 или 235/50 или только 225/45?
Если брать 7j*17, то какую резину можно смотреть - 225/50 или 235/50 или также только 235/45 max?
Iger вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2014, 12:30   #1098
Iger, ширина диска 7 абсолютно не совместима с 235 шириной
советую взять штатный размер... диски 7,5*17 с резиной 225/45
Старый 07.04.2014, 12:32   #1099
QuattroLex
Размеры резины относительно ширины дисков имеют допуски, и твои размеры вроде в них укладываютсяПо крайней мере на 7.5 и 225 и 235 встает
Старый 07.04.2014, 12:34   #1100
Iger
Спасибо за ответы. Я все же хочу рассмотреть вариант с 50-й толщиной. Соответсвенно мне нужно смотреть диски 7j, верно?
Резина r16, резина r17
Текущее время: 08:20. Часовой пояс GMT +3.
