Старый 08.06.2017, 16:11   #101
По умолчанию Re: Глушить егр или нет?
Если будешь у них делать прошивка слетит
Мне melkon отписал, что они пробуют изменить установленную прошивку, если не получается - предлагают свою.
Старый 08.06.2017, 16:55   #102
за 40штук програмно и физически удалят ЕГР + увеличение мощности.
Ну я думаю, что можно попросить спецов за 40 штук, не тупо заливать их прошивку, а скорректировать только необходимые блоки...
Вот это скорость чтения!
Вот тут не понял. Имеется в виду поломка какой то системы после удаления ЕГР, или поломка именно системы рециркуляции ОГ?
Имел ввиду, если полезут ошибки по ЕГР, ОЖ там потечет куда не надо, в общем любые вещи, которые вызывают последующий - не дешевый ремонт.
Последний раз редактировалось Ultras; 08.06.2017 в 16:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.06.2017, 17:31   #103
если заниматься ампутацией, то там есть засада весьма крупная
моторчик изначально проектировался для совместной жизни со всей этой лишней фигней, то есть режимы работы поменяются
и еще, если уж неймется, то сделайте эту дурацкую акцию по дизельгейту и занимайтесь модификациями
потом кстати могут быть сложности с продажей авто
Старый 08.06.2017, 18:06   #104
Про режимы работы не скажу, это повод для уточнения.
Смысл делать акцию? Интерес к удалению ЕГР не от желания сделать хоть что нибудь. Тем более это обновление на полет сажи никак не повлияет.
Скажу за себя. Если бы покупал б/у дизель с грамотно вырезанным ЕГР был бы только рад возможной экономии или на ремонте (так как гаркнуть при пробеге за 100 может в любой момент) или на удалении.
Старый 08.06.2017, 19:06   #105
если ее сделать, то од приставать не будет, а потом можно и чиповать и ампутировать
насчет грамотной ампутации вопрос очень мутный, ресурсный тест в кокретных условиях проводит текущий владелец
по поводу сажи, сажи меньше, больше окислов азота и наоборот вот такая зависимость интересная
получается мочевина решает этот вопрос, заодно не надо гнать больше выхлопных газов на впуск, что опять несколько радует
и самое любопытное, лукойловская солярка (еще немного танеко) и котел, и ни одного прожигания сажевого
Старый 08.06.2017, 19:13   #106
Wald
Аватар для Wald
от 30 до 40тык.
Стоимость ремонта системы ЕГР составляет примерно столько же.
В итоге получается, что ты можешь спокойно ездить ещё долго долго, потом сделать ремонт и т.д и ездить ещё долго долго долго, а можешь удалить систему так же после возникновения проблем и ездить долго долго.
Т.е превентивно удалять систему - смысла практически не имеет.
Разве что какие-то неоспоримые плюсы появляются.
поддержу
150 тык я отъездил - сломалась,поставил новый, ещё 125 тык отъездил, а дальше не знаю
Как и писал ранее, меня сия поломка тоже вдали от дома застала, но дополз из Германии, иногда и в аварийном режиме, а иногда и в обычном,
тут смотря как и что сломается.
Старый 08.06.2017, 23:21   #107
litvintsev
Аватар для litvintsev
На мой взгляд, здесь не все от пробега зависит. У walda были пробеги большие по автобанам, там егр скорее был закрыт. У меня к примеру, больше пробочный режим, бывает вообще на месте заведеный стою. За 3.5 года и 45т.км пробега нет. Мне, думается, 150т.км до поломки егр ждать не придётся.
Старый 09.06.2017, 00:09   #108
Velik
Velik is an unknown quantity at this point
Сегодня вышел ролик от ребят, которые занимаются удалением ЕГР, как раз для CLJA.
Не реклама. Сам думаю, как это дело удалить/заглушить...
https://www.youtube.com/watch?v=_J0fo5JKfuI
Velik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2017, 07:51   #109
Вчера после всех этих разбирательств, лично для себя выбрал наиболее оптимальный вариант.
Это прочистка впуска, дросселя и клапана ЕГР, раз там в 75-100 тык. Стоит в зависимости от сервиса, ну примерно 6к, если есть время можно и самому, видосов в инете полно.
Так как до сих пор считаю, отключение или удаление ЕГР занятие довольно таки индивидуальное, ибо неоспоримых плюсов в виде продолжительности эксплуатации, повышения мощности и прочим вообще не несет.
Посты типа удалил ЕГР на 15 тыс пробега - полет нормальный.
У большинства с ЕГР после 100 - полет нормальный.
Старый 09.06.2017, 09:55   #110
У кого-то и за 200.
клапан егр
Текущее время: 19:09. Часовой пояс GMT +3.
