Старый 08.12.2020, 15:03   #101
Umnikum
По умолчанию Re: Двигатель остывает на скорости
При морозе -15 мотор 1,4 справляется. Но долго прогревается.
Помогает электрическая печка. У меня она вкл/выкл - тумблером.
С ней салон достаточно быстро прогревается.
Через 3-4 минуты выключаю (как только стрелка температуры на моторе начинает ползсти вверх).
Заметно вырос расход бензина - с 6,5 до 8,5 л на 100 км. Видимо мотору тяжелее приходится, не смотря на холодный воздух и эффект интеркуллера.
Старый 28.12.2020, 00:04   #102
Basia
Basia is an unknown quantity at this point
Термостат стоит под аккумулятором в на патрубке охлаждения коробки DSG. На Ети он встроен в тройник патрубков радиатора. Потроха идентичные. Судя по отзывам на Драйве, все как один заказывают:
Производитель: MAHLE KNECHT
Артикул детали: TH575
Замена занимает порядка 30 минут
Фотографии с Драйва
Basia вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2023, 20:55   #103
Кто-то продувал новый термостат? Просто я щас старый снял и он в закрытом положении продуется, не то что бы сильно, но продуется. Хотя по идее соединение пластик/металл и с новья не будет плотным, но вдруг уже выработка есть.
Старый 11.01.2023, 21:10   #104
Термостат dsg новый продувается.
Старый 11.01.2023, 21:26   #105
Я менял заразу эту на той неделе. Новый продувается но не прям что бы со свистом. Старый,ну он старый и есть. Без всякого препятствия. Дуешь как в трубу водосточную.
Старый 12.01.2023, 08:26   #106
Значит как я и думал он в норме.
Надо печку скинуть салонную, а то у трубок железных ОЖ внутри краска вспучена, боюсь могло забить её, хотя может салон большой и поэтому кажется, что не прогревается...
А кто у нас основной термостат менял ещё? Помню, что кто-то отписывался на форуме, а вот в какой теме и кто не помню. Есть смысл туда лезть или нет.
П.С. правая подушка двигателя подустала совсем, 210 пробег.
Старый 12.01.2023, 10:47   #107
Я менял ) в другой теме смотри, надо симптомы смотреть. В любом случае одно могу сказать точно, двигатель остывать в движении не должен ни при каком морозе, ну до - 25 точно )))
Старый 12.01.2023, 10:58   #108
kolhoznik
И при -38 бензинка на трассе (90-130 км/ч) тоже не остывал и не должен
Старый 12.01.2023, 11:49   #109
Володька
совсем не должен остывать, даже если в пробке толкаешься до 40 км в час?
У меня до НГ была замена термоса дсг, стало быстрее прогреваться, минут 10 грею, проезжаю 4 км и уже почти 90, но, как только становлюсь в пробку, температура падает до 80-75, это было и при морозе -22 и сегодня при -7.
Основной термостат менял прошлой весной.
Старый 12.01.2023, 12:14   #110
Не остывает только при нагрузке, если в пробке стоишь, то без вебасты может остывать, но не менее 75 градусов.
Я уже описывал как отличить проблемы термостатов
1. Если температура не доходит до 75 градусов и постоянно падает скачет, значит 100% сдох термостат ДСГ
2. Если температура доходит до 85-90, но при нагрузке не держится 90 или скачет 80-90, то умирает основной.
При движении в пробках при - 7, пока салон нормально не прогреется и двигатель не выйдет на стабильные 90 градусов, может стрелка колебаться.
superb 2
Текущее время: 14:54. Часовой пояс GMT +3.
