Старый 28.12.2015, 09:39   #101
lexy
Аватар для lexy
По умолчанию Re: Мой долгожданный тюнинг аудио системы
Товарищи, наружный диаметр проставок под динамики делать 210мм и в передние двери и в задние??? Какую толщину делать?
В первом сообщении темы, есть размеры!
Старый 28.12.2015, 10:30   #102
AleksanDER
Аватар для AleksanDER
Перед и зад одинаковые! Я делал по 3 кольца из 15 мм фанеры на каждый динамик. Внешний диаметр не измерял - по факту пилил.
Старый 28.12.2015, 11:11   #103
leadart
Аватар для leadart
В моем случае диаметр колец был 19см внутри и 21 снаружи, надо индивидуально расчитыаать под конкретную аккустику! Высота 45мм, кольца склеил и потом еще стянул шурупами, между собой
Гонщег It's my Drive
Старый 28.12.2015, 12:29   #104
leadart, наконец то ты нашелся... Писал тебе в личку на drive и здесь.
Внутренний понятно что разный. У меня акустика не 200 мм, а 165мм. 200 мм моделей сейчас днем с огнем.
lexy, 3 раза перечитал - нашел...
А как проходили силовым кабелем в моторный отсек? Через общую косу или автоматчики через заглушку отсутствующей педали сцепления?
Силу и массу тащили от АКБ до багажника? Или массу можно в багажнике взять?
Последний раз редактировалось Slasher; 28.12.2015 в 12:41.
Старый 28.12.2015, 13:18   #105
AleksanDER
А как проходили силовым кабелем в моторный отсек? Через общую косу или автоматчики через заглушку отсутствующей педали сцепления? Силу и массу тащили от АКБ до багажника? Или массу можно в багажнике взять?
Я у себя через общую косу тянул и "+" и "-" от АКБ до багажника. По "фен-шую" советуют поступать именно так, спорить не стал
Старый 28.12.2015, 13:22   #106
Baddaddy
AleksanDER, ничего не путаешь? По фен-шую чем короче минусовой кабель, тем лучше.
Старый 28.12.2015, 13:32   #107
AleksanDER
ничего не путаешь?
неа. Я так понимаю, у каждого своя трактовка "фен-шуя". Мне данную схему посоветовал мой друг установщик, который собаку съел на этом. Да и подобная схема, как мне кажется, логически более верная, т.к. исключает появление просадок по "-" в местах крепления массы с кузовом. В общем, как-то так.
Старый 28.12.2015, 13:45   #108
AleksanDER, я тоже за + и - от АКБ. Кабель буду брать 2-4Ga(20-30мм2). Но вот не знаю в общую проходку под торпедо с проводами он влезет или нет. Удобно когда нет педали сцепления.
Последний раз редактировалось Slasher; 28.12.2015 в 14:01. Причина: вопросы отпали
Старый 28.12.2015, 13:48   #109
leadart
Аватар для leadart
AleksanDER, а акустические провода ты тащил в двери?
Напиши свой номер, по телефону все расскажу печатать лениво
Старый 28.12.2015, 16:07   #110
AleksanDER
Slasher, две четвёрки прошли нормально, только силикончиком смазать пришлось, чтоб лучше скользили
музыка, навигация, отчет, тюнинг
Текущее время: 10:03. Часовой пояс GMT +3.
