Старый 23.07.2012, 23:07   #101
Николай
Аватар для Николай
По умолчанию Re: А вот я сегодня ...
АлексейА, Алексей, на самом деле ситуёвина не приятная! Надо грузить ОД! Очень надеемся на твои отчеты на форуме, и искренне желаем эту проблему решить в кратчайшие сроки!
Старый 20.01.2013, 09:19   #102
Strimer
Аватар для Strimer
Strimer is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Вода в салоне
Камрады, может кто в курсе, вчера поехал на мойку и был неприятно удивлен течью воды на переднюю стойку со стороны водителя
На фото видно влажная часть.
Машину брал 2-х летнюю, менялось там лобовое или нет, не знаю, вроде нет.
Тип файла: jpg 2572131.jpg (88.2 Кб, 114 просмотров)
Последний раз редактировалось innatusik; 20.01.2013 в 12:12. Причина: управление вложениями, их можно загружать на форум
Strimer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2013, 15:05   #103
Strimer,
Выходит плохо приклеено стекло.Скорее всего менялось.Но может и заводской брак. Можно попробовать для начала промазать стык стекла и кузова.
Старый 14.07.2014, 05:36   #104
SL-0001
SL-0001 is an unknown quantity at this point
Всем привет! Помогите разобраться!
Во время проливных дождей пришел утром на стоянку и обнаружил на переднем пассажирском коврике скопление воды (около 100 гр. примерно). После небольшого осмотра оказалось, что воды вытекает на коврик в районе бардачка в месте установки воздушного фильтра салона.
Это не нормально я считаю!! Если кто нибудь сталкивался подскажите!!Супербу 1 год. пробег 30 тыс.
SL-0001 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2014, 12:57   #105
sl-0001,почитай тему сначала. Все описано, как, откуда и куда смотреть.
Старый 18.08.2014, 12:59   #106
ortoped77
ortoped77 will become famous soon enough
Сообщение от sl-0001 Посмотреть сообщение
Такая же хрень после стоянки под дождем.Мокрая сетка фильтра ,что за бордачком. Еду к официалам,гарантия закончилась,что плохо.
ortoped77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2016, 21:10   #107
hypeastrum
hypeastrum is an unknown quantity at this point
Тоже недавно наблюдал небольшую лужицу на коврике пассажира. При этом по оставшимся капелькам похоже, что из под бордачка подтекло. Сразу подумал на фильтр. Было в дождливую погоду и после мойки (коврики тогда не мыл). Малое кол-во воды наблюдал после сильного дождя. Но весьма незначительное. Куда больше меня огорчил наполовину (!) наполненный водой отсек с запаской и вся пропитанная водой и начавшая покрываться плесенью полка этого отсека... Не говоря уже про вещи, которые лежали в нижней части багажника и также отсыревшие, некоторые с необратимыми последствиями. Нагуглил, что это типичная проблема Фабии, а про Суперб —*только про старый, о сливной пробке нашёл. Никто не сталкивался?
hypeastrum вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2016, 21:23   #108
АлексейА
hypeastrum, я думаю это не единичный случай у Сараек. Большенство проблем связано с засорением или соскакиванием сливных трубок. Если трубки засорились ёмкость в люке переполняется и в салон.
Сливных систем у комби два вида (я которые знаю) со сливом под крышку багажника и под машину.
У меня под крышку и заглушка залипла, при дожде вода не смогла открыть заглушку и потоп.
Старый 17.06.2016, 21:27   #109
-Kuk-
Аватар для -Kuk-
-Kuk- will become famous soon enough-Kuk- will become famous soon enough
Недели три назад чистили сливы, которые в передних стойках идут. После первых сильных дождей начала мокнуть стойка с водительской стороны. Сейчас все нормально.
PS пробег 100 тысяч
-Kuk- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2016, 21:33   #110
hypeastrum
АлексейА, а можете чуть подробнее написать, как проверить, что проблема с крышей? Где у неё сливы и где находится заглушка?
Если у вас была аналогичная проблема, то как в итоге устранили?
вода, проблема, салон
Текущее время: 21:45. Часовой пояс GMT +3.
