Старый 28.09.2015, 13:49   #101
Димон317
Димон317 will become famous soon enough
Сегодня поменял оба внутренних ШРУСа. Вибрация стала просто пугающей. Официалы обещали постараться управиться за день за 5 рублей, но после их рассказа про болты крепления ШРУСа к КПП были посланы подальше. В результате сделал все сам с помощником. Вся работа заняла ровно 2 часа, заодно поменял сальники приводов. ШРУСы брал Meyle, сальники - оригинал от VOLVO. Вибрация пропала, наслаждаюсь
Димон317 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2015, 14:51   #102
Yurbas
Аватар для Yurbas
Димон317, понаблюдай, как Myele себя в эксплуатации поведут...выше ссылки страшилок с В6 клуба выкладывал.
Старый 28.09.2015, 15:49   #103
Димон317
Эксплуатация покажет. Плохого о фирме не слышал, использовал привода этой фирмы на предыдущих машинах, проблем не было. Вообще странно, что вылетают внутренние ШРУСы, обычно они переживают 2-3 замены наружных У меня из левого ШРУСа выгнало смазку, хотя 2 раза меняли по гарантии пыльник (не рваный), правый вроде живой, но когда разобрали - подшипники рассыпались. Вот тебе и оригинал. Как связать это с АКПП - не понятно...
Старый 28.09.2015, 16:22   #104
Yurbas
Аватар для Yurbas
Сообщение от Димон317 Посмотреть сообщение
К Myile как производителю вопросов нет. Вроде как есть отличия по конструкции оригинала и не оригинала.
Вот, что пишут на примере не оригинала от Febest (мопед не мой):
"Внешне трипойды сильно отличаются. Если на оригинальном подшипники (бублики) имеют 2 степени свободы, то на Febest только 1".
Или вот еще:
"Внешне новый трипойд имеет намного меньше чем у оригинала рабочий угол, причем внутр и наружная часть имеет не сглаженные углы. Вопрос если угла хватает, то так надежнее, если не хватает, то недолго проработает".
Последний раз редактировалось Yurbas; 28.09.2015 в 16:36.
Старый 28.09.2015, 17:03   #105
Димон317
Отличия действительно есть в конструкции подшипника. Как это повлияет на работу - посмотрим, хотя я не заметил, чтобы угол наклона привода как-то изменился. На ходу это тоже никак не проявляется, хотя поездил уже и по асфальту и по ямам. В любом случае 20 с лишним килорублей за оригинал я отдавать не готов (я брал Meyle за 3200 за шт). Как говорится - почувствуйте разницу... Тем более оригинал не отличается надежностью, никогда не подумал бы, что через 70000 км буду менять внутренние ШРУСы За цену одного оригинала я поменяю 3 раза по кругу, тем более, что работы на 2 часа с перекуром
Старый 28.09.2015, 17:20   #106
Yurbas
Аватар для Yurbas
Мой походу гораздо раньше 70 крякнул, а я все на диски с резиной грешил...Жаль,что осенило только на ТО3, когда гарантия уже закончилась.
Старый 20.10.2015, 15:30   #107
Roman555
Roman555 is an unknown quantity at this point
Всем доброго дня!!!
Столкнулся с проблемой на SuperB 1.8,коробка автомат.
На автомобиле появилась вибрация при разгоне на скоростях до60-80км/ч.
При осмотре авто обнаружен разрыв обоих пыльников на внутренних ШРУСах
ШРУСы поменял,ставил не оригинал(производителя не помню),помогло ровно на 200км пробега,после того как проехал 200км,всё повторилось.
У официалов диагностировали,порекомендовали балансировку колес если не поможет то замена приводов в сборе(на случай если гнутые-бред)...
Но т.к. ездить дальше в подобном режиме было просто не возможно,её трясет влево-вправо мелкой дрожью,оба привода в сборе я заменил(эффект ноль...).Заменил покрышки на новые,отбалансировал колеса(эффект ноль...)
Что делать дальше ума не приложу...Ступицы,вроди,живые...
Есть мысль заменить подшипник в коробке,куда привода приходят,но есть сомнения...
Подскажите,может у кого-то был подобный опыт...
Roman555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2015, 22:06   #108
ну вот похоже и становлюсь жертвой умирающих внутренних ШРУСов. Машина 2012 года 1.8 МКПП. Вибрация началась почти сразу. Вибрация легкая при разгоне в диапазоне 120-150 км-ч. Что я только не делал. И балансировку кучу раз, и резину менял. Ничего не менялось. Почитал форум Passat B6, vwts.ru, touran club - там тоже есть народ который парится с этими ШРУСами. В итоге заказал 2 ШРУСа LOEBRO 302464, полностью как оригинал 1K0498103A, только эти шрусы бьются от VOLKSWAGEN T4, толковых аналогов на всеми известных сайтах автозапчастей - нет. Народ на пассат клубе ставит эти ШРУСы в замен оригинала (номер выше по тексту), все довольны. Буду пробовать, поменяю сам.
Старый 30.10.2015, 08:00   #109
Аристарх
Аватар для Аристарх
Slasher, эти LOEBRO совместимы с DSG или только с МКПП ?
Старый 30.10.2015, 10:44   #110
Аристарх, с мкпп точно. Их оригинальный кросс 1k0498103a.
вибрация автомобиля, ШРУС
Текущее время: 18:28. Часовой пояс GMT +3.
