#101 |
Витязь,Загляньте на крепление внутренних ШРУСов к КПП - если на болтах крепяцца - значит уже проще будет... потом!
Если есть конкретные конкретно ИДЕНТИФИЦИРУЕМЫЕ Вами непонятки в работе КПП - значит к ОД на проверку компом - методика у всех ОД (шо в России шо в Украине) примерно одна - вынести мозг чехам и владельцу... ![]() Если ошибки по КПП/сцеплению есть - дальше уже процесс пойдеть... Но все-же, если честно - вот когда жесткая поломка, типо хруста/скрипа/тарахтения внутри ДСГ - разрушение дифференциала, или каких-нить подшипников валов - тогда наверняка замена - ДСГ ни у вас ни у нас не вскрываюцца и не ремонтируюцца!!!!!
#102 |
#103 | |
Как в прочим и другие марки, за исключением японцев и корейцев, у остальных по одному дилеру. Но вот только что позвонили из сервиса и "обрадовали": моя машина, после замены мехатроника, вообще не ездит больше. Они звонят/шлют факс/пишут письма на завод, и просят новую коробку, надеюсь завод пришлёт мне новую dsg последней модели
#104 |
#105 |
такое впечатление, что она сложнее движка, хотя самое замороченное место сцепление, остальное обычная МКПП, точнее две
#106 |
Леонид,мехатроник не проще.
#107 |
кучка электромагнитов и клапанов, впринципе не сильно сложная система, с точностью похоже проблем явно нет, да и нагрузка на него не смертельная.
сцепление веселаю штука, еще мне не нравится блок электроники на коробке (температурный режим особенно), но ставить его отдельно тоже не фонтан. |
#108 |
Как мне сказали в сервисе, после установки мехатроника они не смогли синхронизировать мозги коробки и мотора, всё время ERROR 5.
Местные Кулибины не знают, что это значит. Написали на завод, ждут ответа. А мне, вместо моей супербушки со всеми наворотами, дали самую пустую актавию... с мануалом. ![]() Добавлено через 5 минут Кстати стоит на приколе в сервисе 3 суперба, одного года 2008 и с похожим пробегом, около 40 000. Увсех одна и таже проблема с коробкой. Надеюсь процесс замены пойдёт быстро. Последний раз редактировалось Aleksei; 09.09.2010 в 21:40. Причина: Добавлено сообщение |
#109 |
Не че не понял из этого поста,кроме вырывания инфы из экзиста или еще там какого то каталога по запчестям.Причем буквы,скорее всего обозначают причастность к какому то году или месяцу или может к Калуге.И еще как всегда смешит стратегия отчуждения мнения окружающих-например Дмитрия!Ну думаю он для себя сделал вывод и по ДСГ и по модификации мозгов черепной коробки тугодумов!
#110 | |
Теперь по вопросу отличий в модификациях. Сегодня задал вопрос мастеру, который производит впечатление умного спеца. Уже не одну коробку он менял. Так вот, он сообщил, что модификации не касаются механической части коробки, а только мехатроника и чисто косметическми - сцепления(где-то какой-то болт крепления переделали). А дальше логика такая. Ежели заглючит мехатроник и вовремя его не заменить, то он добивает сцепление и саму коробку. Так что как в медицине. Профилактика - дешевле и эффективнее лечения развившейся болезни. Вопрос имею к коллегам: многие тут писали о вибрации авто при трогании и переключении с 1-й передачи на 2-ю. Можно про этот глюк подробнее рассказать? У меня что-то такое началось тоже |
